Benzine in diesel getankt
Monitor
heb 1/3 benzine getankt in een 2003 Octavia 1.9 90 pk TDI.
heb 2/3 diesel erboven op gedaan en een liter slaolie.
heeft deze motor een klassieke verdelerpomp ?
kan ik dat zo laten of riskeer ik schade.
Benzine bij diesel:
Wanneer je bij een dieselauto, uitgerust met elektronische regeling, benzine tankt en daarmee gaat rijden, ontstaat er schade aan het brandstofsysteem, ook al is het “maar een litertje”. Diesel heeft namelijk ook een smerende functie in het brandstofsysteem. Benzine is daarentegen veel schraler en smeert dan ook niet. Wanneer je een dieselmotor hebt met een “ouderwets” mechanisch diesel systeem, kan het systeem maximaal 10% bijmenging hebben.
Bron: www.anwb.nl
Ik vrees dat je schade riskeert als ik het zo lees.
Vroeger met een oude Escort van m'n ouweheer waarbij me dit eens overkwam, lukte deze truc nog wel, maar dan heb ik het over een auto van '88.... Een litertje benzine was zelfs goed tegen het walmen :D
Tankstations zouden hier tegenwoordig op ingericht moeten zijn om klanten hier mee te helpen (ter plekke af kunnen tappen van het systeem) want zelfs nog maar starten en een meter rijden (om de pomp vrij te maken bv) kan zorgen voor ingewikkelder aftappen (niet alleen de tank, maar het zit nu ook in de leidingen naar de motor?)
In m'n vorige Superb 2.0 TDI 170pk CR (2009) heb ik ook eens de verkeerde slang gehangen, na ruim 3 liter afgebroken en verder afgevuld met ruim 50 liter diesel, daar heb ik nooit iets van gemerkt gelukkig!
Dus toen was die drang naar een benzine versie er al. Je wou graag maar het kon nog niet :D
Nu gelukkig dan een auto waar je met enige regelmaat de slang in mag hangen :D Ik zou het er ook voor over hebben by the way met zo'n mooie 3,6 :jaja:
Desperado
Dus een tankstation moet maar een dure installatie aanschaffen omdat jij zo dom bent om het verkeerde in de tank te doen?
Blackokkie2
De vulopeningen(van de pomp hé) zijn toch ook al van verschillend formaat? Kleuren van het vulpistool zijn ook anders. Wat moeten ze nog meer doen?
Blackokkie2
Overigens je Renault Magnum truck voltanken met AdBlue is ook geen slimme actie. Was in het begin van AdBlue een keer gedaan door een eigen rijder, er kon een nieuw motorblok in na diverse pogingen het te repareren, uiteindelijke rekening ging over de 25000 heen (weliswaar toen nog de gulden, dacht ik).
skodaboy
in een "oude" diesel kunnen enkele liters benzine op hele tank géén kwaad..
slaolie in een "oude" diesel is op zich ook géén probleem,maar bij moderne motoren zou ik het toch niet aan raden.
in een octavia van 2003 zit een motor met pompverstuiving dus op zich is dit ook nog niet zo problematisch om met enkele liters benzine in de tank rond te rijden,bv 3l op een tank van 55l.
in principe gaat deze motor daar niet van kapot.
maar welk effect de slaolie hier gaat hebben weet ik niet...
dus het lijkt mij het beste om de tank leeg te pompen,de leidingen te spoelen en het filter te vervangen..
ps; common-rail motoren kunnen helemaal niet tegen benzine,de minste benzine kan hier al dure gevolgen hebben.
Moet niks, was een suggestie. Naast dat ik weleens dom ben, ben ik ook nog wel eens vergeetachtig of moe of kan ik anderzinds even in de war zijn tijdens het tanken. Het is mij ooit eens overkomen, en ik denk dat het de allerslimste wel eens kan overkomen.
Een pompje à la zo'n ding waarmee je zelf je olie verversen kunt thuis, is toch niet zo'n gek idee om te hebben als tankstation? Je kunt er geld voor vragen en binnen een x aantal keren gebruik misschien al terug verdiend hebben als pomphouder....
