Batterij vervangen afstandbediening
Jacques1959
Voor de Karoq bezitters heb ik een vraag . Ik heb een 2023 model in mijn bezit . Fijne auto maar heeft 1 probleem , bij het vervangen van de batterij werkt deze niet meer . 3 merken batterijtjes geprobeerd , lukt echt niet . Dan maar naar de dealer , opnieuw 2 sleutels inlezen duurt 3 kwartier . Gelukkig kosteloos .
Heeft iemand ook deze ervaring en wellicht een andere oplossing ? Het zijn niet de kosten , maar in 1 jaar 2 x naar de dealer alleen voor een batterij vind ik vreemd .
Voor de goede orde , Panasonic , Varta en een budget merk werken alle drie niet , ook bij de dealer niet .
HenkBNS
Precies het zelfde is me overkomen ook 2023 model. Handleiding gevolgd, alle merken batt gekocht, niets hielp.
Dealer heeft de sleutels opnieuw ingelezen. De dealer gebruikt wel altijd Varta. Inlezen was toch nodig ondanks dat ik ook een varta batt had geprobeerd.
Pendragon
Ik heb dat hij m'n vorige Karoq ook gehad. Nieuwe batterij werkte niet gelijk. Inleren ging toen volgens mij door de sleutel bij de start knop te houden. Denk er ook aan dat batterijen die langer liggen soms niet meer genoeg voltage hebben. Dat heb ik ook gehad
Jacques1959
Bedankt voor jullie reactie . Varta en Panasonic nieuw werkt ook niet bij de dealer . Ik heb de stappen in het boekje gevolgd .Tip voor allemaal : niet beide sleutels in 1 x laten doen omdat dan in theorie ze ook weer allebei leeg zijn . Ik heb hem vervangen na de melding in mijn dashboard .
Lijkt mij foutje software Skoda , helaas .
red2003
ik heb 2x al de batterij gewisseld, gewoon gehaald bij de action uit zo,n 12 stuks verpakking. batterij eruit en nieuwe erin. Werkt gewoon :yeehaa:. mijn karoq is uit 2022 sportline.
Sjoerdb
Een sleutel kan niet zien welk merk batterij gemonteerd wordt, tuurlijk zullen er kwaliteit verschillen zijn, zo te lezen lijkt het meer een simply clever issue van skoda.... of hun handleiding is niet op orde?
Ron63
Op dit moment heb ik hetzelfde probleem. Via de handleiding de batterij vervangen omdat ik een melding in mijn display kreeg. Volgens de instructies vervangen en nu werkt de afstandsbediening niet meer (zelfde type batterij nu van merk Varta.). Synchroniseren etc allemaal nogmaals uitgevoerd maar niets werkt. Ik vroeg me al af waarom ik 3x een afstandsbediening bij de auto kreeg?? Met reserve sleutel werkt het gelukkig wel. Morgen maar even langs de dealer.
Jacques1959
Gaat goed komen , Heeft iemand ervaring of een universeel autobedrijf dit inlezen ook doet als hij daar in onderhoud is .? Ik ben bang dat als ik het onderhoud laat doen door een niet VAG dealer ik de volgende keer het inlezen van de sleutel moet betalen bij de Skoda dealer
De fout is dat je de juiste 2032 batterij er in moet stoppen; bij action ed wordt de 2025 verkocht hoewel die in diameter hetzelfde is is hij kwa hoogte en vermogen niet toereikend.. hema verkoopt ze, of bestellen
Captain Hook
Het verschil in vermogen van een 2025 (±160 mAh) versus 2032 (±220 mAh) knoopcel is verwaarloosbaar. Hooguit gaat de een wat korter mee dan de ander. Geleverde spanning (van een vers exemplaar) is gelijk.
Grootste verschil zit 'm in de afmetingen:
Bij de CR2032 en CR2025 zit het verschil in de dikte van de batterijen. Een CR2032 batterij is 3,2mm dik en CR2025 2,5mm. De batterijen zijn niet uitwisselbaar. Als er een CR2025 batterij wordt gebruikt waar een CR2032 wordt gevraagd, dan kan het gebeuren dat de batterij niet goed contact maakt en niet werkt.
En ja, ook de Action verkoopt beide types. Gewoon het correcte type gebruiken; isse simpel.
