Wilde al een tijdje dit fenomeen eens delen met jullie: stuiterende ruitenwissers....
In alle Octavia's I die ik destijds proef reed viel me al op dat de ruitenwissers van alle occasions verschillende snelheden hadden. De een was nog trager dan de ander. Op mijn eigen Octavia deden de wissers het prima toen ik hem kocht, al maakte die wel eens een ratelend geluid en ik vond de snelheid van de hoogste stand wissen niet erg denderend.
Langzaam maar zeker werd dat erger, op dit moment dansen de wisser armen als parkinson handjes over het raam en is de hoogste (snelste) wisstand echt waardeloos langzaam geworden.
Ik weet dat het helpt om nieuwe wissers erop te zetten (het rubber is zachter/flexibeler met nieuwe wissers) maar na een paar maanden is dat effect alweer verdwenen (ik zet er elk jaar nieuwe wissers op)
Deze week tijdens een ritje door de regen merkte ik dat de wisserarmen nauwelijks op gang kwamen en ineens heel traag gingen wissen. En af en toe haperde het en stonden de armen halverwege de ruit even stil.
Kortom; hier moet snel wat aan gebeuren. Ik heb al gelezen op andere VAG forums dat dit een veel voorkomende kwaal is en dat de ruitenwisser motor zelden tot nooit kapot gaat. Maar het mechanisme wel. De asjes van het mechanisme zouden van staal zijn en in aluminium bussen zitten wat na verloop van tijd gaat corroderen. Oplossing zou zijn het mechanisme ontroesten en opnieuw invetten. Of een nieuw mechanisme.
Kan iemand me op weg helpen met hoe ik dit aan moet pakken? Ik heb nl. wel gelezen/gezien hoe ik de plastic delen onder de voorruit weg moet halen, maar dat is me vorige keer bij het vervangen van het interieur filter ook al niet gelukt. Ik heb toen exact hetzelfde als deze video geprobeerd. Het probleem was dat die plastic panelen muurvast zitten en ik niet weet waar ik precies kan trekken / kracht zetten. Een paneel is al een beetje verbogen geraakt
. Weet iemand wat ik verkeerd doe of wat een behendigheidje is bij het weghalen van deze plastic delen? Misschien @eriktv of @Antera ?
En dat ging gelukkig wel prima.
