tweakertje
Hoi heren,
Ik heb een wazig probleem met mijn skoda 1.2 greenline
mijn alarm lichten werken niet meer via de knop op het dashboard.
Nog vreemder is als ik de motorkap open gaan de alarmlichten vanzelf knipperen
om dit uit te krijgen moet ik vervolgens de motorkap dicht open en weer dicht doen.
Ik kan als ze knipperen ze ook niet meer uitzetten met de knop
De dealer zegt dat dit aan de trekhaak montage licht maar als ik die volledig los koppen van de CAN bus is het probleem er nog steeds.
Kan het zijn dat een trekhaak dit probleem geeft en wat kan het zijn ???
heeft iemand een idee?
(of geeft hij dat niet aan op een eventueel aanwezige boordcomputer dat die open staat terwijl die in werkelijkheid dicht is)
