Alarmlichten aan bij motorkap open
tweakertje
Hoi heren,
Ik heb een wazig probleem met mijn skoda 1.2 greenline
mijn alarm lichten werken niet meer via de knop op het dashboard.
Nog vreemder is als ik de motorkap open gaan de alarmlichten vanzelf knipperen
om dit uit te krijgen moet ik vervolgens de motorkap dicht open en weer dicht doen.
Ik kan als ze knipperen ze ook niet meer uitzetten met de knop
De dealer zegt dat dit aan de trekhaak montage licht maar als ik die volledig los koppen van de CAN bus is het probleem er nog steeds.
Kan het zijn dat een trekhaak dit probleem geeft en wat kan het zijn ???
heeft iemand een idee?
tweakertje
dank je joske voor de reactie,
op het dashboard zie ik niets en lijkt alles oke als ik hem uitlees met de boschcomputer zegt hij alarmlichtschakelaar niet logisch
dit heb ik gewist en komt ook niet terug maar wat ze bij de dealer geprobeerd hebben weet ik natuurlijk niet.
de reactie op de schakelaar in de motorkap reageert hij bij alarmlichten als geactiveerd????????
De motorkap zelf kan ik het niet zien met de bosch.
de knop van de alarmlichten in het dashboard reageert helemaal niet.
verder zie ik geen storing.
tweakertje
nee helemaal niets nergens storing als alleen dat de alarmlicht knop niet werkt en bij openen van de motorkap gaan ze spontaan aan
de enigste manier om ze uit te zetten is de klep dicht open dicht
ik kan ook de schakelaar een keer extra indrukken
Wellicht eens uitlezen met VCDS door iemand in jou omgeving dan komen de VAG specifieke meldingen nl. naar boven.
anders de schakelaar er eens uitwippen? en kijken of de bedrading nog ok is?
alle zekeringen al nagelopen? (standaardvraag bij probleemoplossing)
tweakertje
Net toch maar even zekeringen gecheckt alles oke
let wel op dat het 2 dingen zijn die verwant aan elkaar reageren
1 de alarmlichten doen het niet als ik ze aan zet met de knop
2 als ik de motorkap open gaan ze aan
dit is geen normaal gedrag
kan dit sowieso wel aan een trekhaak liggen????
die is nu van de canbus af en hij doet het nog steeds
bij mijn weten heeft hij gewoon gewerkt met trekhaak maar 100% zeker weet ik dit niet.
kan er bij de ecu een kabeltje los geschoten zijn ???
daar kun je niet makkelijk bij ook....
Uitlezen met VDCS zoals @ertromp al aangaf lijkt me toch alvast een goed begin..
Ik zou, zoals ik al zei, de alarmlichtenknop er toch eens uithalen.
tweakertje
Gevonden
bij het terug zetten van de connectoren op de BCM module is er een pinnetje krom gegaan
deze maakte kortsluiting.
Waarschijnlijk de schakelaar van de motorkap tegen de alarmlichten
het kan dus aan de inbouw van een trekhaak liggen :(
Goed dat je de mogelijke oplossing toch nog post, kan handig zijn voor andere leden met zelfde probleem ;)
