Alarm maakt geen geluid meer?
Lizden
sinds enige tijd hoor je het alarm niet meer afgaan maar wel de knipperlichten. Nu heb ik al even op het forum en internet gekeken wat dit zou kunnen zijn. Nu word er gesproken over een sirene in de wielkast. Maar ik zou toch zweren dat de claxon herrie ging maken als het alarm af ging? Dus mijn vraag ben ik nu in de war en heeft dit niks met de claxon te maken of... nouja roept u maar!
Lizden
De vraag is dan zijn er ook van de fabriek auto’s afgeleverd zonder die aparte sirene? Of denk ik gewoon verkeerd dat ons alarm toeterde?
Lizden
Kwamen we achter nadat tijdens de vakantie de batterij van de afstandsbediening leeg was en de auto alleen te openen was met de sleutel. Als je dan niet binnen x aantal seconden het contact aanzet gaat je alarm af...
eriktv
Precies hetzelfde gehad bij onze O1RS, toen we hem kochten en hij 10 jaar oud was. In de sirene zit over het algemeen een extra accu, zodat afkoppelen van gewone accu geen effect heeft op de geproduceerde herrie. Prima prestatie als deze accu (bij mij gewoon 3 geschakelde batterijen) het 13 jaar heeft volgehouden :thumbsup:.
Wellicht lukt het, als je hem kan vinden, om een losse accu te bestellen..? Ik moest de hele sirene (merk DEFA) vervangen, kostte toen €157 bij Car Audio Jansen in Hoogeveen. Inbouw heb ik zelf gedaan.
Spinal
Knap dat je daar achter komt ook wel, ik test hem nooit....
Ik ook niet (al gaat hij wel eens af als ik het opendak vergeet te sluiten) misschien toch maar eens gaan doen 1x in de zoveel tijd. Als de sirene niet afgaat dan heb je er niet zoveel aan.
@eriktv waar zit de sirene? En als ik het goed begrijp zit de accu ervan ergens anders?
brepus13
Zoals ik het lees zit de accu bij de sirene unit in waardoor je bij een defecte accu dus de hele unit moet vervangen.... zal hem ook af en toe eens testen. Is idd wel een fijn idee te weten dat het allemaal nog werkt al is mijn auto nog niet de 10 jaar gepasseerd.
eriktv
Klopt, zit er bij alarminstallaties van DEFA in geïntegreerd. Zowel bij mijn O1 als bij m’n huidige auto zat de sirene linksvoor ingebouwd, schuin voor de accu en zekeringenkast. Wel wat diep weggestopt en idealiter met de herrie-opening naar beneden om problemen door vocht te voorkomen. Ik kon de kabel volgen vanaf het schutbord, weet niet of dit bij af-fabriek installaties mooier zit weggewerkt.
Dan is het knap dat hij het 13 jaar heeft volgehouden!
Die van mij doet het al 18 jaar :-)
er zijn losse batterijen te vinden wel oplaadbare heb ze ook vervangen gehad :-) nadat ik erachter kwam dat met lostrekken accu hij stopte
weet iemand waar ik een alarm accu compleet voor de octavia mk 2 kan bestellen (behalve bij de dealer)
Eltjo
Sloop...? Demontagebedrijf?
Heb je een echt alarm met interieursensoren e.d.), of ging die alleen af als er een deur slecht dicht zat?
Je kan het "alarm" testen door een deur net niet in het 2e slot te drukken en de druk op de deur te houden. Dan sluit je af (met afstandsbediening) en dan laat je de deur los. Dan moet het "alarm" afgaan.
E.a. gebaseerd op mijn Passat uit 2003. Die had vanwege een slecht deurcontact van de rechter voordeur niet altijd door dat die open was. Dan kon je de auto afsluiten (of na 0,5 minuut automatisch) met openstaande deur. Daarna ging het alarm dan af.
eriktv
De link werkt niet. Zoek eerst even uit welk merk alarm je hebt, kun je dat niet herleiden aan de hand van de handzender (als je die hebt), hoorn onder de motorkap of aansturingsunit (bij mij achter de zekeringkast ingebouwd)?
Ik had in m’n O1 én in mijn huidige S2 systemen van Defa en heb bij beide na tien respectievelijk zeven jaar de hoorn moeten vervangen i.v.m. een slechte hulpaccu. Defa heeft een dealerlijst online staan.
