Alarm deactiveren
newwolf84
Hoi forummers,
Al een hele poos geleden dat ik iets gepost heb omdat de auto probleemloos was, dus dat is een heel goed teken.
Maar nu het volgende, ik heb sinds een week het probleem dat de af fabriek alarminstallatie spontaan gaat werken. De sirene doet het inmiddels niet meer ( accu?) leeg? ( zit hier een aparte accu in/op? maar de alarmlichten knipperen wel.
Van maandag op dinsdag nacht is dit ook gebeurd, met als gevolg dat ik om 02.45 uur 's nachts de deurbel hoor gaan en blijkt dat de politie bij de deur staat met de vraag of alles oke is. Ze reden net een rondje door onze buurt en zagen mijn alarmlichten knipperen en wilden even pols hoogte nemen. Petje af voor de opmerkzaamheid. Maar goed, dit is inmiddels al vaker gebeurt. Ik ben nu eigenlijk van plan om voor nu het alarm maar uit te laten schakelen.
Weet iemand hoe dit moet via VCDS/VAG com ?
Wat moet ik uitzetten in VCDS om het ( fabrieks ) alarm te deactiveren ?
Ik heb een kabel, maar ben niet helemaal thuis waar ik precies moet zijn om het te kunnen deactiveren.
Het betreft een Skoda Octavia combi EBL uit 2011.
Het verhaal met vliegjes, beestjes en weet ik het wat is bekend maar die bleken niet rond te kruipen/vliegen wat het interieur alarm zou af kunnen laten gaan.
Groeten Henry
eriktv
Dit klinkt heel erg als het probleem dat ik bij twee auto’s heb gehad. In de hoorn zit vaak een extra accu, om te voorkomen dat gespuis simpelweg de hoofdaccu kan loskoppelen en vervolgens in stilte je auto jat. Die hulpaccu was bij mij (DEFA-alarm) één geheel met de hoorn en voor een kleine €200 verkrijgbaar. Vervangen was bij mij goed te doen: DEFA Can Alarm trekt accu leeg - noodstroomaccu vervangen?
Niet het antwoord op je vraag, maar vervangen is misschien wel beter dan uitschakelen.
Waarderingen: CDO
newwolf84
Misschien een domme vraag maar even voor mijn beeldvorming.. Stel dat de accu leeg is zoals Erik aangeeft, wat wel aannemelijk klinkt omdat er geen sirene meer hoorbaar is, dan verklaart dit toch nog niet dat de alarmlichten gaan knipperen?
Dan is toch het alarm op de 1 of andere manier geactiveerd? Of komt dat dan juist door die lege accu van de sirene?
eriktv
Ik had in mn S2 geen spontaan knipperen, hij fungeerde alleen als “stil alarm” met knipperen na activatie. Maar begin eens met het zoeken van de hoorn, bij mij was die van binnen zichtbaar defect (de printplaat). Daar krijg m’n 2003 RS ook spookmeldingen van. In de RS was het systeem uitgeschakeld door de vorige eigenaar, dat was fysiek met omkleden kabels in de controle-unit gedaan, die zat weggewerkt in het dashboard.
Maar goed, dat was technologie van 2003 en 2016, en niet af fabriek.
