Alarm deactiveren
newwolf84
Hoi forummers,
Al een hele poos geleden dat ik iets gepost heb omdat de auto probleemloos was, dus dat is een heel goed teken.
Maar nu het volgende, ik heb sinds een week het probleem dat de af fabriek alarminstallatie spontaan gaat werken. De sirene doet het inmiddels niet meer ( accu?) leeg? ( zit hier een aparte accu in/op? maar de alarmlichten knipperen wel.
Van maandag op dinsdag nacht is dit ook gebeurd, met als gevolg dat ik om 02.45 uur 's nachts de deurbel hoor gaan en blijkt dat de politie bij de deur staat met de vraag of alles oke is. Ze reden net een rondje door onze buurt en zagen mijn alarmlichten knipperen en wilden even pols hoogte nemen. Petje af voor de opmerkzaamheid. Maar goed, dit is inmiddels al vaker gebeurt. Ik ben nu eigenlijk van plan om voor nu het alarm maar uit te laten schakelen.
Weet iemand hoe dit moet via VCDS/VAG com ?
Wat moet ik uitzetten in VCDS om het ( fabrieks ) alarm te deactiveren ?
Ik heb een kabel, maar ben niet helemaal thuis waar ik precies moet zijn om het te kunnen deactiveren.
Het betreft een Skoda Octavia combi EBL uit 2011.
Het verhaal met vliegjes, beestjes en weet ik het wat is bekend maar die bleken niet rond te kruipen/vliegen wat het interieur alarm zou af kunnen laten gaan.
Groeten Henry
eriktv
Dit klinkt heel erg als het probleem dat ik bij twee auto’s heb gehad. In de hoorn zit vaak een extra accu, om te voorkomen dat gespuis simpelweg de hoofdaccu kan loskoppelen en vervolgens in stilte je auto jat. Die hulpaccu was bij mij (DEFA-alarm) één geheel met de hoorn en voor een kleine €200 verkrijgbaar. Vervangen was bij mij goed te doen: DEFA Can Alarm trekt accu leeg - noodstroomaccu vervangen?
Niet het antwoord op je vraag, maar vervangen is misschien wel beter dan uitschakelen.
Waarderingen: CDO
newwolf84
Misschien een domme vraag maar even voor mijn beeldvorming.. Stel dat de accu leeg is zoals Erik aangeeft, wat wel aannemelijk klinkt omdat er geen sirene meer hoorbaar is, dan verklaart dit toch nog niet dat de alarmlichten gaan knipperen?
Dan is toch het alarm op de 1 of andere manier geactiveerd? Of komt dat dan juist door die lege accu van de sirene?
eriktv
Ik had in mn S2 geen spontaan knipperen, hij fungeerde alleen als “stil alarm” met knipperen na activatie. Maar begin eens met het zoeken van de hoorn, bij mij was die van binnen zichtbaar defect (de printplaat). Daar krijg m’n 2003 RS ook spookmeldingen van. In de RS was het systeem uitgeschakeld door de vorige eigenaar, dat was fysiek met omkleden kabels in de controle-unit gedaan, die zat weggewerkt in het dashboard.
Maar goed, dat was technologie van 2003 en 2016, en niet af fabriek.
Alarmhorn defect. Daar zit de electronica in en gaat dan geen geluid meer geven maar wel knipperen. Dit staat los van de accu
newwolf84
@Antera
Oke dan is het me helder. Dank voor het antwoord.
Iemand die me aan het onderdeel nummer kan helpen ?
Ben nog niet in de gelegenheid geweest om onder de motorkap op zoek te gaan.
Hij zou ergens links voor moeten zitten ?
newwolf84
Inmiddels het onderdeel nummer gevonden via het www
Maar nu ben ik nog op zoek naar de locatie van de sirene. Waarschijnlijk kijk ik het over het hoofd maar ik kan het niet vinden. Zit de sirene nu links of rechts onder de motorkap? Heb begrepen dat de binnenbekleding er af moet en dan zou je erbij moeten kunnen?
Kan iemand de juiste plaats aanwijzen ?
Eventueel met een plaatje uit een werkplaatshandleiding?
Alvast bedankt.
newwolf84
Inmiddels een vervangend alarm binnen gekregen, weet iemand ook welke pin wat is?
Heb begrepen dat pin 1 de LIN bus is en pin 2 is de aarde, pin 3 voor de voeding?
newwolf84
Inmiddels het oude alarm vervangen voor een nieuwere. Als de auto vergrendeld wordt dan hoor je hem piepen, maw het is voor nu weer klaar. Nu maar hopen dat de het probleem van random het alarm aflaten gaan verholpen is.
Ieder bedankt voor de hulp.
Ohja, bij een Skoda Octavia Combi FL 2011 zit het alarm aan de rechterkant van het voor spatbord. Auto op de krik, binnenbekleding verwijderen en dan zie je hem links boven in zitten. Deze zit vast met een moer en een pompnagel. Die eruit boren en dan haal je hem zo los. Het alarm zit vast aan een houder en met sleutel 13 draai je het boutje los. Simpel klusje.
