De meeste garages hebben maar een beperkte kennis van airco's, dus daar zou ik niet zonder meer blind op varen.
Een airco systeem heeft minimaal eens in de 2-3 jaar een klein onderhoud nodig, daarbij wordt het systeem gecontroleerd op lekkage (via apparatuur die aangesloten wordt op het aircosysteem), wordt het systeem leeggepompt, en opnieuw gevuld met koudemiddel en daar wordt ook de juiste hoeveelheid olie voor de compressor aan toegevoegd. Bij dit alles wordt een lek al geconstateerd vóór een systeem wordt gevuld, dus maak je geen kosten voor nieuw koelmiddel als het systeem lek is. Overigens is het normaal dat een systeem in de loop der jaren wat koelmiddel verliest. Daarnaast heeft een airco systeem eens in de ca. 5 jaar groot onderhoud nodig, waarbij er wat meer moet gebeuren. Dit zijn algemene richtlijnen en dat kan per auto/automodel wat verschillen.
De oorzaak van je probleem moet eerst bekend zijn voor er een goede kostenraming gemaakt kan worden. Het probleem kan bijvoorbeeld in de koppeling zitten (zorgt voor de aandrijving van de koelcompressor), maar bijvoorbeeld ook in een lekkend systeem waarbij je soms een complete radiateur moet vervangen, of bijvoorbeeld een kapotte compressor.
Mijn advies: ga naar een bedrijf wat gespecialiseerd is in auto-airco, en vraag of ze de oorzaak kunnen achterhalen, en een offerte maken voor herstel. (vraag ook wat het onderzoek je gaat kosten). Andere optie: bij de najaarsmeeting van het forum zit ook een actie voor klein airco-onderhoud, dan zal men in elk geval meten of je systeem geen koelmiddel verliest, maar dan heb je de zomer al wel zo'n beetje achter de rug.
Verder geef ook even in de tekst aan om welk model Skoda het gaat, het bouwjaar (zal 2009 zijn?) en bij voorkeur ook de motorcode, dat maakt het makkelijker om zaken terug te zoeken en weet men hoe het systeem in jouw geval in elkaar steekt.
