Tommie-boy
In mijn voorstel post gaf ik al kort aan dat kort na aanschaf de koppeling, drukgroep en druklager defect waren en vervangen zijn onder BOVAG garantie. Ik ervaar ook geluid van de auto in bochten naar links, naar rechts hoor je niets (loopt een apart draadje over hier op het forum zag ik). De bak schakelt op zich wel goed, heeft af en toe wat moeite om hem in zijn 2 en 4 te leggen, garage blijft bij het standpunt dat de olie dit wel oplost.
De betreffende monteur (garage is onderdeel van de occasion dealer) had vorige week al 3 octavia 3's terug gehad waarvan er 2 de bak vervangen moesten hebben ivm lager problemen. Bij mij vond ie het niet nodig, maar heeft op advies van het bedrijf waar hij revisie bakken vandaag haalt 3 liter bak olie in de versnellingsbak gegooid.
Naar mijn idee gaat er bij VAG auto's meestal 2 liter (of wellicht zelfs minder) olie in de bak. Gezien de hoeveelheid olie die er nu in is gestopt vrees ik een klein beetje voor eventuele pakkingen en/of keerringen die kunnen gaan lekken en dat dit enkel gedaan is om de periode qua garantie te overbruggen en mij daarna met het probleem (en kosten) op te zadelen. Kortom, ik heb niet veel vertrouwen in wat de herstellende partij zegt. Ik heb nog ruim 3 maanden BOVAG garantie, maar krijg van de herstellende partij niet veel meer terug dan dat dit het wel op lost.
Zijn er wellicht mensen die goede adviezen hebben? Ik heb zelf het idee om de bak olie nogmaals te laten verversen maar dan met de juiste hoeveelheid te laten vullen, maar wellicht maak ik me wel druk om niets.
Edit: het betreft overigens een octavia 3 uit oktober 2014, motorcode CRKB (mocht het iets toevoegen).
). Het auto bedrijf waar ik de auto heb gekocht wil er (nog) niet aan dat er weer danwel nog steeds problemen zijn.
