achterklep openen
Ad928
Bij mijn Octavia uit 2013 kon ik de achterklep ontgrendelen met de ingebouwde schakelaar in de handgreep. De rest van de auto hoefde dan niet ontgrendeld te worden. In mijn nieuwe Octavia iV (nieuw op kenteken maar gebouwd in maart 2024) kan ik de achterklep alleen maar openen als ik eerst de deuren ontgrendeld heb. Dus ik kan niet de achterklep openen als de deuren nog op slot zitten. De schakelaar in de achterklep doet dan niks. Klopt dit? Kan het zo geprogrammeerd worden dat de achterklep toch als enige ontgrendeld wordt?
jesse_s93
@Ad928 er zit een sensor die bepaald of je dichtbij de achterklep staat. Als je niet dichtbij genoeg bent of iets het signaal van de sleutel stoort, zal de kofferklep niet opengaan. Daarbij er wel vanuitgaande dat je KESSY hebt, maar volgens mij is dat standaard voor de Octavia. Heb je al geprobeerd om de sleutel bij de achterklep te houden (en niet bijvoorbeeld in de broekzak) en dan de klep te openen.
Ik lees ook ergens anders dat je een trekhaak hebt laten plaatsen. Hiervoor moet de achterbumper eraf. Ik weet dat de sensor van de virtual pedal in de achterbumper zit. Is alles weer juist teruggeplaatst en ook gecodeerd?
Jessedew
Om de achterklep elektrisch te openen moet je binnen 2 meter van de auto staan en dan de knop ontgrendelen achterklep ingedrukt houden. (staat ook zo in de handleiding) dus check die gerust eens of je de juiste handelingen uitvoert. Je kan als het goed is ook de klep openen als je de sleutel in je zak hebt en je de handgreep indrukt. zou tenminste de klep van het slot moeten gaan. (net zoals bij de O3, althans doet de mijne wel iig)
Jessedew
ja en die moet je langer ingedrukt houden, dan gaat die elektrisch open (als je dat op de auto hebt uiteraard)
Ad928
Dat van die sleutel en van die handgreep dat kende ik natuurlijk al van mijn Octavia III. Maar bij deze Octavia iV werkt het toch net anders. Vaak geprobeerd met sleutel in de broekzak terwijl de auto nog op slot zat. Geen reactie als ik aan de handgreep zat van de achterklep. Alleen als de auto van het slot af was. Vandaag nog eens xx keer geprobeerd. Het werkt af en toe. Soms 4x de handgreep schakelaar bedienen. Soms 1 keer. Blijft vreemd
Als de lV op slot is kan je met de middelste knop op je sleutel de klep gewoon openen dit werkt ook met je voet als je maar met de sleutel dicht genoeg bij de auto ven.
De knop in de portier gebruik ik zelden als ik hem gebruik is alles al ontgrendeld
hij heeft het niet over het bedienen van de sleutel mensen, er staan nou 4 reacties over de knop op de steutel… :sterretjes:
Het hoort gewoon altijd te werken!
Dus: sleutel in je zak/jas/hand whatever, terwijl de auto op slot is, en dan gewoon drukken in het midden van de handgreep en hij hoort open te gaan: en dan ontgrendeld alléén de achterklep. De rest blijft op slot.
Dat hoort gewoon altijd elke keer te werken en niet bij meerdere pogingen.
Heb jij de optie voor virtual pedal? Dus 1 keer met de voet een schop recht haar voren onder de bumper? Zo ja: doet die het dan ook niet?
Mogelijke oprzaken;
1) de auto kan de sleutel niet vinden als je er achter staat
2) batterijspanning van de sleutel laag?
3) druksensor of de bedrading ervan beschadigd
Ad928
Dankjewel voor de toelichting. Dat van die sleutels met het middelste knopje weet ik natuurlijk ook al 30 jaar. Zo lang heb ik zeker al een knopje op de AB van de sleutel voor de achterklep. Ik wou er niks van zeggen maar blij dat jij dat doet.
Ik heb het net nog eens geprobeerd. Nu werkte het wel weer. De sleutel heb ik altijd in mijn broekzak en dat is ca 10 - 20 cm van de auto vandaan.
Ik heb zover ik weet geen virtual pedal. Het was een voorraadauto dus ik heb de opties niet zelf besteld. Er is geen sensor onder de bumper, ik neem aan dat die er zo moeten zitten voor de optie van virtual pedal.
Het lijkt wel alsof de auto contact moet hebben met een externe bron voordat de opdracht gegeven wordt om de achterklep van het slot te halen. Het duurt namelijk even bij het indrukken van de schakelaar in de handgreep voordat het slot echt open gaat.
Jessedew
Het is vergelijkbaar met de vergrendeling van de O3, dus als het op de IV niet werkt zoals bij de O3, zou je denken aan een defect ergens.
Peter-036
Forumleiding
Moderator
Als de auto 'slaapt' wanneer je op die knop drukt, moet 'ie eerst 'wakker worden', dan checken of de sleutel 'in de buurt is', en dan de kofferklep openen.
Daar zal kan best enige vertraging in zitten.
SuperBeeb
Zit er misschien een KeyLess protector in de sleutel? Dan reageert ie ook niet altijd op de sleutel. Die wordt pas wakker als je er op tikt.
SuperBeeb
Als je de sleutel voorzichtig openmaakt, zou je dan een goudkleurig ding met een chipje om je batterij moeten zien.
Ik moest het van de verzekering. Is vooral onhandig als je de batterij wilt vervangen. Advies is om het de dealer te laten doen, maar die rommelen maar wat aan. Of vergeten m terug te zetten en vinden m dan gelukkig nog in de prullenbak terug...
Ad928
Die ga ik onthouden voor de eerste keer dat de batterij aan vervanging toe is.
