'acculaadklep controleren, alstublieft'
JPSuberb
Hoi,
Ik krijg sinds een tijdje de melding incl. waarschuwingspiep 'acculaadklep controleren, alstublieft'. Dit gebeurt steeds als ik onder een bepaalde snelheid kom, dus iedere keer voor het aanremmen van stoplichten, rotondes en parkeerplaatsen. Heel irritant. Ik kan aan het klepje zelf niets fouts ontdekken.
Ik heb op het forum al wel gezocht maar kan geen sluitend antwoord vinden: wet iemand hoe ik dit verhelpen?
sietse235
Waarschijnlijk de slotpen die het niet meer goed doet. Daar zit volgens mij ook de sensor in, die het systeem waarneemt of de klep al/of niet gesloten is.
Waarderingen: Tees
ESL
Je kunt een zooi WD40 ofzo proberen, in die slotpen. Dit probleem was bij mijn superb 3 in ieder geval een hardnekkig continu terugkerend probleem. Zo ongeveer jaarlijks vervangen, al met al. Was ook kostbaar trouwens.
Die wd40 is een poging waard maar werkte bij mij zelf helaas nooit lang.
Ronny1978
Kans ik heel groot dat je stelmotor het gaat begeven. Deze melding komt idd alleen op lagere snelheden tevoorschijn.
Bij mijn wagen heb ik hetzelfde gehad. Na vervanging was dit euvel verholpen. Het originele onderdeel zat bij de dealer op een kleine 50 euro.
ESL
Het onderdeel is inderdaad niet heel duur, maar ik heb begrepen dat je hele voorbumper er voor weg moet; voor mijn superb rekende de dealer hier in ieder geval ruim de tijd voor, dus daar een dure reparatie.
Als je een beetje handig bent haal je die bumper er gewoon zelf voor weg, dat scheelt enorm in de kosten.
Wat je óók kunt doen heb ik begrepen is het afslijpen van de voorkant van die pin. Dan werkt het slotje dus niet meer, maar de melding blijft wel weg.
Ronny1978
Klopt. Het afslijpen heb ik ook gelezen. De kwaal lijkt daarmee opgelost, maar vraag me wel af of het klepje dan altijd lekker dicht blijft.
Er zijn wat tutorial’s op YouTube die zeggen dat het van binnenuit kan. Dat is mij niet gelukt, terwijl ik echt geen dikke armen/handen heb. Dus uiteindelijk heb ik zelf de bumper gedemonteerd omdat ik het wel graag zo origineel mogelijk gerepareerd wilde hebben.
ESL
Ik vind het niet de meest chique oplossing om hem af te slijpen, maar ik snap wel dat veel mensen er voor kiezen. Dat ding ging bij mijn S3 in ieder geval regelmatig stuk. Dat ding is niet geschikt voor dagelijks gebruik; bij mij werd hij ongeveer jaarlijks vervangen ivm deze klachten.
Ik denk zelf dat het klepje wel gewoon gesloten blijft tijdens het rijden als je dat ding af slijpt, want ik heb ook maanden rond gereden met een klepje die ivm falend mechanisme op een kiertje bleef staan en zelfs toen is hij nooit open gewaaid.
Als je het zelf kunt en wilt aanpakken is het niet heel duur.
JPSuberb
Bedankt allemaal voor de reacties. Ik heb inmiddels met een OBD de foutcode uitgelezen, en dat is: P31D500 en P31C900. Vervolgens door te Google'n kwam ik bij een Engelse VAG Specialist die precies het probleem omschrijft en ook een oplossing uitlegt, inclusief foto's. Ik heb het nog niet zelf toegepast (ga ik binnenkort wel doen) maar ik lijkt mij een plausibel verhaal: goed schoonmaken ivm een vieze sensor... dus zeker het proberen waard. Dus hierbij ook voor anderen die dit probleem hebben:
ESL
Weet je zeker dat die hetzelfde omschrijft? Ik lees het artikel vooral als; meneer kon niet meer laden en nu wel weer. Maar jij kunt toch gewoon laden? Het probleem zit gewoon in dat klepje.
JPSuberb
Ja dat klopt, meneer kon niet laden en ik wel. Maar we hadden wel dezelfde foutcode en het wordt wel omschreven als een probleem met het sluitingsmechanisme, dus ik denk dat, ondanks dat het effect anders is, het probleem (de foutcode) wel gelijk is. Anyway, ik ga binnenkort wel kijken hoe ik dit schoon ga maken en dan zal ik hier wel weer een update geven
@ESL: bedankt voor het meedenken
ESL
Ik ben heel benieuwd, en ik weet zeker meerdere met mij op dit forum, want dit probleem komt veel voor.
Ronny1978
Weet je zeker dat deze foutcodes verwijzen naar de stelmotor van de laadklep? Het artikel wat je hierboven hebt geplaatst, daar haal ik dat niet uit nl.
Zover ik kan beoordelen kon de berijder van die GTE niet meer laden omdat de kabel niet vergrendeld. Als je de stekker wilt verwijderen en je ontgrendelt de auto dan hoor je ook een klein motortje bewegen die de kabel ontgrendeld.
JPSuberb
Hoi @Ronny1978, ik heb de foutcode zelf uitgelezen uit mijn auto, dus ik weet zeker dat het dezelfde foutcode betreft. En volgens mij verwijzen de foutcodes niet naar het motortje, maar naar een sensor. Bij zijn GTE resulteert dat in niet meer kunnen laden, en in mijn Suberb resulteert het in een foutmelding op het dashboard dat ik het klepje moet controleren. Dus mijn aanname is dat we ondanks een ander probleem, wel dezelfde oorzaak (probleem met de sensor) hebben. Maar ja, ik ben idd ook niet 100% zeker maar ik geloof dat het schoonmaken van de laadunit en het alles eromheen niet zo'n ingewikkelde ingreep is, en dan gaan we wel zien of het een effect heeft. Fingers crossed
Ronny1978
Fingers crossed idd. Het zou fijn zijn als dit zou helpen. Ik, en andere forumleden met mij denk ik, horen het vervolg graag.
rinusdev
En? Hebben de gekruiste vingers geholpen?
Ik heb sinds 2 weken hetzelfde probleem; bij afremmen vanaf een een snelheid onder de 21km/u tot 15km/u komt die melding te voorschijn.
Heel irritant als je door de bebouwde kom rijdt.
Wel een mooi moment om ook een ODB aan te schaffen:). Welke scanner is aan te raden? Of zijn ze allemaal min of meer hetzelfde (de consumenten apparaten)?
JPSuberb
Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik er nog geen werk van heb gemaakt… gevalletje “onder aan de prio-lijst…” maar ik word nog steeds foxwild van de foutmelding!
Dus als iemand alsnog een sluitende oplossing heeft zodat ik precies weet wat ik moet doen (en alle andere forum gebruikers) dan hoor ik het alsnog graag
rinusdev
Hier hetzelfde probleem bij een Golf GTE en de oplossing hoe je dat kunt verhelpen. Dat is een klusje dat je tussen de soep en de patatten kunt uitvoeren. Hij geeft overigens een suggestie voor het ontstaan van het probleem. Leek mij plausibel en ook de mogelijke oorzaak van het probleem bij de superb: het uitstekend pennetje is blootgesteld aan de lucht en staat een klein beetje schuin, regen valt er op en een klein beetje sijpelt naar binnen. Ontwerpfoutje mijns insziens.
Wat ik in dit topic lees is dat bij de Superb mk3 de bumper er af moet. Dat klusje zou in 5 minuten (zie filmpje) uit te voeren zijn, 2 minuten dingetje vervangen, 7 minuten om de bumper weer terug te zetten (denk ik). Als je de juiste gereedschappen en hulpmiddelen hebt. Dat gaat mij niet lukken in die tijd, als het me überhaupt gaat lukken.
