50tintenfaab
Hello mede forum Skoda eigenaars, ik had een vraag betreft de accu vervangen
Mijn accu is vervangen en heb ik de EFB accu laten vervangen voor een AGM accu(scheen beter te zijn en stuk duurder maar goed accu is toch erg belangrijk haha) en hebben ze het via vcds ingeleerd. (Rosstech video)
Starten lopen testrondje gemaakt werkt perfect ik blij keurig betaald en vol blijdschap naar huis gereden
Nu was de accu de volgende dag leeg en je raad t al niet willen starten
Vervolgens de nieuwe accu maar een nachtje onder de lader gezet en weer gemonteerd , starten lopen
Nou vertrouw ik het toch niet helemaal en
Ik de accu gemeten met een Multimeter
Met motor aan 13.8V
Motor uit en op slot accu 12.3/12.5V
Volgende ochtend accu gemeten met motor uit en op slot 12.18V
Gestart (zonder problemen ) klein stukje gereden nu staat de accu weer op 12.3v met motor uit en op slot morgen maar weer eens meten?
Is dit iets om me zorgen over te maken of is dit normaal ? Of moet ik misschien via vcds ook het aantal A instellen want via het Rosstech filmpje is het alleen maar
AH/Manufactor/serie nummer
Hoor verschillende verhalen waarvan sommige zeggen van 12.4/5 naar 12.18 is niks om je zorgen over te maken klopt dit?
Wie o wie ?
Met motor aan 13.8V
Wie o wie ?
