95 of 98 benzine
Melis
Welke benzine gebruiken de Yeti 12 tsi gebruikers. Ik dacht dat ik 95 moest gebruiken dat is verder ook geen punt. Maar nu kreeg ik toch het advies en vooral omdat ik naar Frankrijk gaat en vanwege de e10 toevoeging om 98 te gaan gebruiken. Maar ook in Nederland want hij loop wel op 95 maar dat is het min er hoort 98 getankt te worden.
corsaar
Dat is geheel nieuw voor mij, waarom?
Ik tank gewoon 95.
Dan zou het toch ook voor andere 1.2 tsi modellen moeten gelden !
bobby45
lesje benzine ron 95 is niet beter dan 98
Benzine is een vloeistof die wordt gedestilleren van ruwe aardolie, die miljoenen jaren geleden in de aardbodem is gevormd.
Benzine bestaat uit een mengsel van een 300-tal verschillende chemische bindingen, hoofdzakelijk koolwaterstoffen.
Om als motorbrandstof gebruikt te kunnen dienen, moet benzine:
• een hoge calorische waarde hebben,
• de juiste vluchtigheid hebben,
• voldoende additieven (schoonmaakmiddelen) bevatten om neerslag in de motor van koolstof te voorkomen,
• het juiste octaangetal hebben zodat de motor niet gaat pingelen.De benzine moet een voldoende ‘zelfontstekingsuitstel’ hebben. De maat hiervoor is het octaangetal. Denk aan ron91 95 98.
De vluchtigheid van benzine:
Om te zorgen dat ook ’s winters bij lage temperaturen de vluchtigheid van benzine voldoende is, bevat de benzine ’s winters meer vluchtige bestanddelen dan ’s zomers. Het kan echter voorkomen, dat je op winter kwaliteit benzine rijdt terwijl het ongewoon warm is voor de tijd van het jaar. Dan kan de benzine voortijdig in het brandstofsysteem verdampen, waardoor een luchtbel ontstaat die de brandstoftoevoer belemmert.
Niet alleen een te hoge vluchtigheid is vervelend, maar ook een te lage. Bij een te lage vluchtigheid (bij gebruik van bvb zomer kwaliteit benzine in de winter) loopt de motor als hij koud is, slecht stationair. Ook zal hij onregelmatig lopen bij het opwarmen en zullen er extra vuile uitlaatgassen gevormd worden door onvolledige verbranding.
Ter info staling in de winter : Als je benzine in een tankje wilt bewaren, zorg er dan voor dat dit tankje bijna helemaal vol is, zodat oxidatie door contact met de lucht zoveel mogelijk voorkomen wordt.
Iets ruimte is nodig voor het uitzetten bij hogere temperaturen. Als benzine goed afgesloten bewaard wordt in een koele omgeving, kan deze ruim 6 maanden goed blijven. Als een langere periode nodig is, moet er een stabilisator aan toegevoegd worden.(forte of zo)
De detergenten die in de benzine moeten zitten om roetvorming in de motor te voorkomen is prima spul. Maar als de benzine verdampt blijft het wel achter in je tank en kan het voor gumvorming zorgen.
Dus : Als je de motor voor langere tijd wegzet, doe dan de tank helemaal vol zodat de verdamping zo beperkt mogelijk blijft.draain je caburateurs ..ER zit en schtoefje onder je caberateur.
Het octaangetal: Dat is een maatstaf voor de klopvastheid van de benzine; hoe hoger het octaangetal, des te beter is de motor beschermd tegen kloppen, ook wel pingelen of detonatie genoemd. Dat is herkenbaar aan een pingelend metaalachtig geluid, dat wordt veroorzaakt door hevige trillingen die ontstaan door plotseling hoge verbrandingsdrukken door een abnormaal verloop van de verbranding. Dat gebeurt, als het vlamfront vanaf de bougie-elektrode zich te traag uitbreidt in de verbrandingskamer van de cilinder. Het eindgas aan de andere kant van de verbrandingskamer dat nog niet tot ontbranding is gebracht, ontbrandt dan spontaan, en vormt een tweede vlamfront. Het op elkaar inwerken van de beide vlamfronten is zo krachtig, dat motoronderdelen er door in trilling worden gebracht, met het bekende pingelende geluid als gevolg. Bij het pingelen ontstaan ook abnormaal hoge temperaturen, want niet alleen vermogensverlies betekent, maar ook schade aan de zuiger, zuigerveren en kleppen kan opleveren. Het verbrandingsproces is ook te vroeg voltooid. Ingebrande of zelfs doorgebrande zuigers zijn er een bekend gevolg van.
Pingelen wordt in de hand gewerkt door :
Benzine met een te laag octaangetal.
• Een te arm gasmengsel
• Een te vroeg afgestelde ontsteking.
• Slechte koeling.
• Een bougie met een te hoge warmtegraad.
• Koolaanslag (nagloeiende kooldeeltjes).
• Het motorontwerp (ongunstige vorm van de verbrandingskamer).
’s Zomers, als het warm is, heb je meer kans op pingelen. Na een regenbui is dat weer wat minder, omdat de aangezogen lucht waterdeeltjes bevat die een koelende werking op het gasmengsel hebben. Als de benzine een te laag octaangetal heeft, kan je natuurlijk je ontsteking laten afstellen of een rijker gasmengsel toedienen. Je levert dan wel in op vermogen en krijgt een hoger brandstofverbruik. Als andere maatregelen niet helpen, moet je je toevlucht maar eens zoeken in bergachtige gebieden.
• Op zeeniveau moet je met je benzine met octaangetal 98 RON of 95 RON gebruiken. Behaleve Bob die doet het met RON 91.
• In de bergen op 1.000 meter hoogte kan je echter prima toe met RON 95.
• Als je een 2.000 meter hoog gebergte bestijgt dan hoeft het maar RON 91 te zijn.
Hoe dat kan? In de bergen is de lucht ijler. Dat betekent : relatief minder lucht en meer benzine in de cilinder (een rijker gasmengsel), waardoor de octaanbehoefte van de motor afneemt.
Rond de jaren ’20 varieerde het octaangetal tussen 40 en 60 RON. Pingelen vormde de beperking voor het verhogen van het specifieke vermogen van de motoren. Vandaar dat men naarstig op zoek ging naar methodes om het octaangetal te verhogen (toen vooral voor de vliegtuigmotoren voor de 1st wereldoorlog).
Lood in de vorm van tetra-ethyl-lood (TEL) bleek uitstekend geschikt.
Rond 1930 kwam dit in Europa in gebruik. Het octaangetal was desondanks niet veel hoger dan 60.
Rond 1940 werden methodes gevonden zoals katalytisch kraken van aardolie, waarmee het octaangetal van de basisbenzine flink omhoog gebracht kon worden.
Tot eind jaren ’50 was het octaangetal 85 tot 90.
Daarna werden de superbenzines op de markt gebracht met een octaangetal van 98 tot 100.
Omdat ontdekt werd dat lood schadelijk was voor de gezondheid en omdat lood de katalysator die de uitlaatgassen reinigt kapotmaakt, werd ongelode benzine geïntroduceerd. In Japan en de VS was dat medio jaar ’70, in Europa in de jaren ’80. Per 1st januari 2000 is de verkoop van loodhoudende benzine in de gehele EU verboden. Het octaangetal wordt nu op de juiste hoogte gebracht door bepaalde koolwaterstoffen.
Over het octaangetal bestaan veel fabeltjes.
Geef je motor een powerboost door extra octaan roepen sommige advertenties.
Helaas, zo eenvoudig is het niet. Die powerboost geldt alleen voor de allermodernste motoren, voorzien van zogenaamde actieve detonatiesensoren. Deze motoren zijn ontworpen met een (te) hoge octaanbehoefte van 98 tot 100 RON. Wettelijk moeten ze echter in de EU kunnen draaien op 95. Wanneer bijvoorbeeld in zo’n motor 95 wordt gestookt, regelt de elektronica de motor terug (turbodruk, ontsteking, soms mengsel), totdat hij niet meer pingelt. Hij levert hiermee vermogen in. Omgekeerd geeft hier een brandstof met een hoger octaangetal (tot aan het ontwerpoctaan behoefte) meer vermogen.
Voor motoren zonder deze voorziening maakt het niets uit. Als het octaangetal van de benzine naar (iets) boven de octaanbehoefte is (98 RON ), levert de motor maximale output. Al stop je er 100 octaan in (bij wijze van spreken), het zal de motor worst wezen.
Inmiddels is 92% van de verkocht benzine Euro 95; de resterende 8% is Super 98.
In Europa wordt bij de benzinepomp het octaangetal aangegeven als RON (Research Octane Number). In de VS gebruikt men echter het gemiddelde getal van RON en MON (Motor Octane Number). Het MON-getal ligt zo’n 10 punten lager dan RON-getal. Het is de VS gehanteerde getal voor octaan ligt daarmee zo’n 5 punten lager dan het in Europa gehanteerde RON-getal.
Het RON- en MON-getal worden gemeten in een gestandaardiseerde proefmotor. In deze motor vergelijkt men de te onderzoeken benzine met standaardmengsels bestaande uit iso-octaan en heptaan. Iso-octaan is een zeer klopvaste brandstof die men 100 als waardecijfer gaf. Aan heptaan, dat praktisch geen klopvastheid heeft, gaf men waardecijfer 0. Benzine met een octaangetal van 98 wil zeggen, dat deze dezelfde klopvastheid heeft als een mengsel van 98% iso-octaan en 2% heptaan. Voor het bepalen van het RON-getal wordt de test met een koude motor gedaan bij een matig toerental, voor het MON-getal met een warme motor en bij een hoger toerental.
Gieliovd
Wie zegt dat dan?
Naar mijn informatie is RON95 gewoon het minimum en daar doet hij het uitstekend op.
Een zoekterm op het net geeft mij ook het resultaat dat de TSI'tjes gewoon RON95 nodig hebben als minimum.
Die E10 is inderdaad gewoon 10% ethanol toegevoegd aan de benzine, waar sommige brandstofleidingen en zaken niet zo blij van worden.
Nou, ik geloof er niet in.
Ik tankte in Australië ook gewoon E15 in een Pajero 3.5V6 uit 1996. Reed als een speer. Geen probleem.
Captain Hook
Daar ging het ook niet om, het gaat om de E10 Ethanol toevoeging die ze, specifiek in Frankrijk, er soms bijmengen.
Melis
Ben zelf deze discussie gestart maar ben ook de technische specificaties gaan downloaden en wat staat er bij de specificaties 12 tsi , brandstof euro 95. Dus ik denk alleen in Frankrijk geen 95 met e10 tanken.
clapton
Laatst in Frankrijk hetzelfde dilemma gehad, euro 95 mèt of 98 zonder.
Aangezien het maar een paar cent scheelde bij de SuperU geen risico genomen en hem verwend met 98. Die vakantie kost al genoeg en hoeveel benzine tank je nou in La Douce France?
bobby45
duitsland en nederland zit er al 5 % in
dit moet van Europa co2 reductie,
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ethanol
Ethanol, de benzine van de toekomst?
Ethanol als brandstof is veel minder vervuilend. Maar wat is ethanol eigenlijk?
ETHANOL, DE BENZINE VAN DE TOEKOMST?
internal-roxen-unit
internal-roxen-unit
1 / 2
Bush: meer ethanol in benzine
Voor benzine-auto's kan ethanol als brandstof gebruikt worden. Sterker: de eerste Ford-auto's zouden bedoeld zijn voor het rijden op deze brandstof. Ethanol is een soort alcohol dat voornamelijk wordt bereid door vergisting van suikers of maïs.
Ethanol kan dus in verbrandingsmotoren als brandstof worden gebruikt. Het is veel minder vervuilend dan bijvoorbeeld benzine, omdat de verbrandingsproducten relatief schoon zijn: in ethanol zit veel water.
Deze bio-ethanol wordt onder meer in Nederland gemaakt. De grootste bio-ethanol fabriek van Europa staat bij ons.
Veel minder olie
Terug naar de plannen van president Bush. Stel dat de Verenigde Staten in 2017 inderdaad 20% minder benzine verbruiken, dan hoeft Amerika veel minder olie te importeren uit het Midden-Oosten dan het nu doet.
Wereldwijd
In landen als Brazilië en de Verenigde Staten wordt ethanol al langer vermengd met gewone benzine. In Japan moeten in 2030 alle auto's op een mix van benzine en ethanol kunnen rijden. Vanaf 2010 mogen daar alleen nog auto's verkocht worden die op de mix kunnen rijden. Het geschikt maken van auto's voor het rijden op ethanol vergt maar een zeer kleine aanpassing.
Wat doet Nederland?
Het kabinet vindt dat oliemaatschappijen binnen vier jaar benzine en diesel moeten leveren waar minimaal 5,75% biologische brandstoffen aan is toegevoegd. Voor dit jaar moet dat al 2% zijn. Benzine wordt daardoor wel iets duurder. Het kabinet volgt hiermee de Europese richtlijn. De schadelijke uitstoot van kooldioxide moet worden verminderd.
Eisen
Niet alle biobrandstoffen worden nu op een milieuvriendelijke wijze geproduceerd. Daarom is het kabinet van plan de eisen op te schroeven, zodat het milieu er meer van profiteert. Er wordt overwogen om nieuwe, milieuvriendelijke biobrandstoffen deels verplicht te stellen.
Nederland is niet het enige land in Europa dat biobrandstoffen verplicht wil gaan stellen. Oostenrijk, Slovenië, Zweden en Litouwen hebben al een aantal biobrandstoffen verplicht gesteld. Andere EU-landen, zoals Duitsland, Frankrijk, Tsjechië en Verenigd Koninkrijk, overwegen een verplichtstelling.
Meer biobrandstoffen?
Er zijn verschillende vormen van biobrandstof. Vóór de ontdekking van aardgas en olie gebruikte men zelfs alleen maar biobrandstof zoals hout, plantaardige olie of dierlijk vet om auto's te laten rijden. Biobrandstoffen worden gemaakt uit plantaardige olie, dierlijke vetten of andere grondstoffen. Zoals daar zijn: sojaolie, maïsolie, palmolie, maar dus ook bio-methanol en bio-ethanol. Het verschilt per werelddeel wat wordt gebruikt. In de VS kan gebruik worden gemaakt van het vele maïs in het land. Hier wordt voornamelijk koolzaad gebruikt.
Grondstof
Het belangrijkste milieuvoordeel van biodiesel is dat het biologisch afbreekbaar is, niet giftig is en geen zwavel en aromaten bevat. Bij verbranding komt veel minder zwaveloxide en koolstofmonoxide vrij dan gewone brandstof. De belangrijkste reden voor het bevorderen van het gebruik van biodiesel is de vermoedelijke vermindering van de CO2-uitstoot. Maar dit hangt sterk af van de gebruikte grondstof
Topic is beetje oud maar goed, voor mij wel actueel, aangezien ik in de 3-4e week van januari mijn Yeti geleverd krijg.
Wat is de conclusie 95 of 98 tanken? Of om en om?
bobby45
dit heb ik ooit geschreven en op gezocht.
http://www.transalpclub.nl/wiki/index.php?title=Benzine
gewoon 95 er in of je moet hem echt in de race stand zetten?
tuning vraagt wel om ron 98 maar dat vroeg je niet
Benzine is een vloeistof die wordt verkregen door het destilleren van ruwe aardolie, die miljoenen jaren geleden in de aardbodem is gevormd. Benzine bestaat uit een mengsel van een 300-tal verschillende chemische bindingen, hoofdzakelijk koolwaterstoffen. Om als motorbrandstof gebruikt te kunnen dienen, moet benzine:
Om te zorgen dat ook ’s winters bij lage temperaturen de vluchtigheid van benzine voldoende is, bevat de benzine ’s winters meer vluchtige bestanddelen dan ’s zomers. Het kan echter voorkomen, dat je op winter kwaliteit benzine rijdt terwijl het ongewoon warm is voor de tijd van het jaar. Dan kan de benzine voortijdig in het brandstofsysteem verdampen, waardoor een luchtbel ontstaat die de brandstoftoevoer belemmert. Niet alleen een te hoge vluchtigheid is vervelend, maar ook een te lage. Bij een te lage vluchtigheid (bij gebruik van bvb zomer kwaliteit benzine in de winter) loopt de motor als hij koud is, slecht stationair. Ook zal hij onregelmatig lopen bij het opwarmen en zullen er extra vuile uitlaatgassen gevormd worden door onvolledige verbranding.
Ter info staling in de winter : Als je benzine in een tankje wilt bewaren, zorg er dan voor dat dit tankje bijna helemaal vol is, zodat oxidatie door contact met de lucht zoveel mogelijk voorkomen wordt. Iets ruimte is nodig voor het uitzetten bij hogere temperaturen. Als benzine goed afgesloten bewaard wordt in een koele omgeving, kan deze ruim 6 maanden goed blijven. Als een langere periode nodig is, moet er een stabilisator aan toegevoegd worden.(forte of zo) De detergenten die in de benzine moeten zitten om roetvorming in de motor te voorkomen is prima spul. Maar als de benzine verdampt blijft het wel achter in je tank en kan het voor gumvorming zorgen. Dus : Als je de motor voor langere tijd wegzet, doe dan de tank helemaal vol zodat de verdamping zo beperkt mogelijk blijft.draain je caburateurs ..ER zit en schtoefje onder je caberateur.
Het octaangetal
  • Benzine met een te laag octaangetal.
  • Slechte koeling.
Hoe dat kan? In de bergen is de lucht ijler. Dat betekent : relatief minder lucht en meer benzine in de cilinder (een rijker gasmengsel), waardoor de octaanbehoefte van de motor afneemt. Rond de jaren ’20 varieerde het octaangetal tussen 40 en 60 RON. Pingelen vormde de beperking voor het verhogen van het specifieke vermogen van de motoren. Vandaar dat men naarstig op zoek ging naar methodes om het octaangetal te verhogen (toen vooral voor de vliegtuigmotoren voor de 1st wereldoorlog). Lood in de vorm van tetra-ethyl-lood (TEL) bleek uitstekend geschikt. Rond 1930 kwam dit in Europa in gebruik. Het octaangetal was desondanks niet veel hoger dan 60. Rond 1940 werden methodes gevonden zoals katalytisch kraken van aardolie, waarmee het octaangetal van de basisbenzine flink omhoog gebracht kon worden. Tot eind jaren ’50 was het octaangetal 85 tot 90. Daarna werden de superbenzines op de markt gebracht met een octaangetal van 98 tot 100.
Over het octaangetal bestaan veel fabeltjes. Geef je motor een powerboost door extra octaan roepen sommige advertenties. Helaas, zo eenvoudig is het niet. Die powerboost geldt alleen voor de allermodernste motoren, voorzien van zogenaamde actieve detonatiesensoren. Deze motoren zijn ontworpen met een (te) hoge octaanbehoefte van 98 tot 100 RON. Wettelijk moeten ze echter in de EU kunnen draaien op 95. Wanneer bijvoorbeeld in zo’n motor 95 wordt gestookt, regelt de elektronica de motor terug (turbodruk, ontsteking, soms mengsel), totdat hij niet meer pingelt. Hij levert hiermee vermogen in. Omgekeerd geeft hier een brandstof met een hoger octaangetal (tot aan het ontwerpoctaan behoefte) meer vermogen. Voor motoren zonder deze voorziening maakt het niets uit. Als het octaangetal van de benzine naar (iets) boven de octaanbehoefte is (98 RON ), levert de motor maximale output. Al stop je er 100 octaan in (bij wijze van spreken), het zal de motor worst wezen. Inmiddels is 92% van de verkocht benzine Euro 95; de resterende 8% is Super 98.
Lood
Lood was niet alleen heel geschikt om het octaangetal te verhogen, maar bleek ook een goed smeermiddel te zijn tussen de uitlaatklep (die een temperatuur kan bereiken van zo’n 800° C, bij een zwaarbelaste motor zelfs 1.000°C) en de klepzitting. In klassieke motoren werden klepzittingen van zacht metaal gebruikt. Zonder goede bescherming kunnen bij extreme omstandigheden de uitlaatkleppen zich door de hitte vastlassen op de zachte klepzittingen, met motorschade als gevolg. Toen in de jaren ’90 de loodhoudende benzine van de markt verdween, kwam voor de auto’s waarbij de motor ontwikkeld was voor loodhoudende benzine, benzine met loodvervanger (MLV) in de plaats. In plaats van lood werd bijvoorbeeld kalium gebruikt, dat na verbranding in de cilinder een dun laagje as vormt, dat het hameren van de kleppen dempt en daarmee kelpinslag vermindert. De vraag naar benzine met loodvervanger is inmiddels zo klein geworden, dat bijna alle benzinemaatschappijen gestopt zijn met het leveren ervan. Wel kan je bij onder andere de benzinepomp een flesje met loodvervanger kopen. Alvorens te tanken moet je een klein scheutje ervan (1:1.000 verdunnen) in je tank gooien. Dus gaat niet op voor onze honda,s
in gekort
ik zal het denk ik af gaan wisselen, ene keer 95 dan 98 dus komt goed :)
tank de diesel meestal bij Tango/Tinq nu.... zal dat ook wel blijven doen als ik weer benzine ga rijden...
