230v stopcontact gebruiken voor noodstroom (cv-pomp in huis)?
Yeti2011
Stel dat hartje winter de stroom in de straat uitvalt. Kan ik dan mijn cv-ketel met een verlengsnoertje aansluiten op het 230v stopcontact van m'n Enyaq 80?
Het is een gasketel, dus de stroom zou dan alleen nodig zijn om de pomp (en wellicht de ontsteking) te laten werken.
Of is dit een idiote gedachte?
Captain Hook
Dat lijkt me, om meerdere redenen, geen goed idee.
In eerste instantie zal er nog wel gas uit je gasaansluiting komen. Maar bij een langdurigere stroomstoring vallen de drukregelaars, veiligheidsventielen, pompen e.d. in het gasnetwerk ook uit. En dan komt er geen gas meer...
En, aangezien we in Nederland geen arctische winters kennen, zal het met de koude ook wel meevallen. Een paar uurtjes een paar graden kouder in je huis, is toch geen probleem?
Yeti2011
Nee, da's geen probleem, truien en dekens zat. Maar het was min of meer hypothetisch bedoeld.
Stel dat ik onderweg ben in een gemene storm en er ligt een boom over de weg; kan ik dan mijn elektrische kettingzaag op de auto aansluiten om dat ding in stukken te zagen?
Mijn punt is eigenlijk: in hoeverre is gebruik van het 230v stopcontact in de auto mogelijk? En zonder de accu helemaal uit te putten, natuurlijk ...
Backpacker
Mijn Enyaq heeft geen 230V stopcontact. Dat ding zit in het midden bij de achterstoelen, toch? Hoeveel Watt kan dat ding aan?
Ik vermoed dat dat ding bedoeld is voor het opladen van een laptop of zoiets, dus een maximum van misschien 150W. Deze forum post suggereert zelfs 300W: https://www.enyaqforums.co.uk/viewtopic.php?t=2371 Wel zal je een manier moeten vinden om je auto "aan" te houden, anders houdt het stopcontact er na 10 minuten mee op.
Een CV ketel heeft vermogen nodig voor, onder andere, de CV pomp. Ik heb even gekeken en het lijkt erop dat een stevige ketel zoals een Remeha Calenta Ace 40c een maximaal opgenomen vermogen heeft van 107W. (https://tools.remeha.nl/wp-content/...handleiding-Calenta-Ace-25ds-28c-35ds-40c.pdf) Dat zou dus moeten kunnen.
Een snelle Google search suggereert dat bijvoorbeeld een Makita UC4041A/2 electrische kettingzaag 800W vermogen nodig heeft. Dat ga je dus niet redden.
Bakkertje
Een echte aggregaat lijkt me dan beter ...
Ik heb het n de Bommelerwaard gewoond met de 3 dagen stroomuitval in de winter, dat was echt geen pretje..
De koude zit dan echt overal in.
Had was er nog wel in die tijd, de rest echt niet. Ook geen mobiel netwerk en straatverlichting. Was best een bijzondere tijd toen.
Captain Hook
Oh, op die fiets, een aggregaat of een generator.
Ik ken het woord 'aggregator' wel degelijk, maar dat is iets heel anders.
En nee, dat was me niet overduidelijk. ik dacht aan iets bijzonders of zo.
petr
..."een maximum van misschien 150W..."
Opmerkelijk dat dit soort info niet in het instructieboekje staat. Zou er wellicht een digitaal "garagewerkboek" bestaan met dergelijke zaken. Ook van mijn Superb iV zijn er onverklaarde geheimen.
Staat meestal op het klepje, wat het max vermogen is, maar aangezien het gevoed wordt vanuit het 12V systeem is het aannemelijk dat er nooit meer dan 300 Watt geleverd kan worden…
Backpacker
Oh, om op je laatste vraag terug te komen: Als er inderdaad 300W uit dat stopcontact komt, dan verbruik je dus 0,3 kWh/h. Je auto heeft, afhankelijk van het model, in de buurt van de 60 of 80 kWh aan boord. Dus je kan het *in theorie* minimaal zo'n 180 uur = 7,5 dag volhouden.
Maar... Die 60 of 80 kWh zit in je 400V tractie-accu, niet in je 12V accu. De 12V accu is een stuk kleiner, in de richting van de 50 Ah = 600 Wh. Als je 300W gaat trekken is die 12V accu dus in twee uurtjes leeg.
De 12V accu wordt bijgeladen vanuit de tractie-accu, maar alleen als de auto "aan" staat. Da's ook de klik die je hoort als je instapt of op de contact-knop drukt: het sluiten van de relais waardoor de 400V accu actief wordt. Je zal een manier moeten vinden om de auto "aan" te houden, bijvoorbeeld door een stevig gewicht op de bestuurdersstoel te leggen. Dan is verder de vraag of de 400V -> 12V lader ook daadwerkelijk 300W continu kan leveren (ik denk het wel). En dan zal je her en der nog rekening moeten houden met allerlei conversieverliezen (400V DC -> 12V DC -> 230V AC) - dat zou zomaar eens richting de 30% kunnen gaan.
Je moet natuurlijk ook uitkijken dat als je auto "aan" staat, er niet allerlei andere stroomverbruikers (verlichting, verwarming, A/C) actief zijn. Dat is zonde van je accucapaciteit.
En dan nog dit: Om monteurs te beschermen tegen een schok van 400V, wordt de tractie-accu alleen maar actief onder specifieke omstandigheden. Als je 12V accu leeg raakt of losgekoppeld wordt, is dat NIET zo'n omstandigheid. Je kan dus nog tientallen kWh in je 400V accu hebben zitten, maar als je je 12V accu leeg hebt getrokken heb je daar helemaal niets aan. Je zult eerst je auto via een andere bron (startkabels!) moeten voorzien van 12V, dan pas kan de 400V accu actief worden, en dan pas zal je 12V accu weer gaan laden.
En dat brengt ons weer terug bij het begin: Je CV ketel langere tijd laten draaien op het on-board 230V stopcontact is misschien dan wel mogelijk, maar waarschijnlijk niet zo'n goed idee.
Ga er maar vanuit dat het een 50W omvormertje is !
Alles wat meer is is groter kwa formaat.
En dat 230V wcd is er alleen maar geplaatst om een telefoon of een laptop van netspannning te voorzien !
Maar niet om je stofzuiger op aan te sluiten
nog een detail; de meeste apparaten kunnen er wel tegen, maar sommige apparaten niet..
en dan doel ik op de sinusgolf die eruit komt. Is dit een blokgolf (gemodificeerde sinus) of een zuivere sinus.. ik vermoed dat er een simpele Dc-AC blokgolf converter in zit…
    14,3 KB · Weergaven: 0
