In februari 2021 heb ik de Skoda Fabia (uit 2014) aangeschaft. Kort na de aanschaf ging op willekeurige momenten het olielampje kort rood knipperen met bijbehorend piep geluid. De auto had toen net APK en kleine beurt gehad. Na contact te hebben gehad met de garage verzekerde zij mij dat er niks kon zijn met de olie of motor en dat een bekend euvel een kapotte olie druksensor kon zijn. Deze hebben zij toen vervangen, waarna dit 4 maanden lang niet meer is voorgekomen. Tijdens onze autorit naar Frankrijk afgelopen zomer begon de melding weer op te spelen. Het oliepijl is sinds de aankoop altijd in orde geweest en heb ik ook geregeld gecheckt.
Het vreemde is dat de melding soms weken niet voorkomt. Soms komt de melding 1 keer per rit voor en op andere momenten meerdere keren per rit. Ik kan er geen pijl op trekken. De enige regelmaat die ik erin lijk te herkennen is dat de eerste melding vaak ongeveer 20 minuten na vertrek voorkomt (in het geval dat er dus überhaupt een melding optreedt). Iedere melding heeft 3 piepjes, het olielampje knippert dan rood en na ongeveer 20 seconden stopt het lampje met knipperen. Ongeveer 1 minuut later volgt dan altijd een 2e melding, weer 3 piepjes, het olielampje knippert dan rood en blijft knipperen tot de de motor wordt uitgezet. Als ik de motor dan weer start is de melding weg.
Aangezien de garage mij verzekerde dat dit een defect is die geen schade kan toebrengen aan de motor ben ik er mee blijven doorrijden. Temeer, omdat ik er soms weken geen last van had. Recent kwam de melding weer echter vaker voor en heb ik de oliedruk sensor weer vervangen. Helaas verhelpt dit het probleem niet. Maandag heb ik een afspraak bij mijn garage, die gaat eerst onderzoeken of ze iets kunnen vinden. Aangezien zij geen Skoda dealer/garage zijn bestaat er een kans dat ze er niet uitkomen. Ik heb al wat onderzoek op Google gedaan en andere oorzaken kunnen de oliefilter, oliepomp of bedrading naar oliedruk sensor zijn.
Ik hoop dat iemand op dit forum mij wat inzichten kan verschaffen! Alvast dank
