Geen usb in binnenspiegel
Martin1968
Hi,
Ik ben nieuw hier.
Ik rij een Skoda Octavia combi 1.5tsi mhev e-tec Sport Business 110kW dsg-7.
In mijn zoektocht naar een goede dashcam las ik over de usb aansluiting bij de binnenspiegel.
Helaas, die zit er dus bij mij niet op....
Is deze later nog te installeren? Ligt de bekabeling er al wel?
Okkie73
Voor zover ik weet én kan zien kan dat alleen als bij de aanschaf van de auto (af fabriek) het functie pakket is aangevinkt (€460,-). Volgens mij is het verder geen losse optie. Ik weet niet of het aftermarket verkrijgbaar is of realiseerbaar is.
Bij onze Oosterburen loopt er ook een topic over en zou mogelijk moeten zijn.
MY00
Dit is de handleiding welke iemand op het Duitse forum geschreven heeft.
Ik vindt de uitkomst erg netjes
  • USB C Anschluss Innenspiegel nachrüsten.pdf
    1,8 MB · Weergaven: 190
Leuk, maar ookal ligt de 12V er wel, dan nog mis je nog iets… voordat je een USB aansluiting hebt waar 5V (of welke spanning de USB-C poort dan ook maar geeft) op staat, lijkt mij?
Als je zoveel moet aansluiten tot aan de zekeringenkast, zie ik weinig voordeel t.o.v. een universele aansluitkabel die waarschijnlijk maar een fractie van het bedrag kost!
Voordeel? OEM look en geen losse kabels in het zicht wellicht! En er zijn er onder ons die hun hand niet omdraaien voor een beetje bekabeling en sleutel werk.
Dit is bij de RS standaard, of zou het toch moeten zijn ;)
wsl heeft men bedacht dat een rS rijder wel baat heeft bij een dashcam standaard aanwezig :lezen:
jongetje
Het staat natuurlijk los van de connector welke stroom er loopt. De nieuwste laders kunnen op meerdere spanningen en stromen (amperages) werken aan de hand van de handshake met het aangesloten apparaat en valt anders terug naar 5Volt.
Geen idee of dit is voorbereid aangezien op de Nederlandse sport versies deze optie niet te kiezen is.
Vanuit de onderdelenlijst die hier eerder voorbij is gekomen (vanuit een duitstalige site) maak ik op dat de af-fabriek geleverde USB poort bij de binnenspiegel alleen maar 5 volt levert…
Okki
OK, maar de meeste dash cams werken toch op 12V? Dus dan zou je die niet op de USB aansluiting bij de binnenspiegel kunnen aansluiten?
JPs_OC2
Dashcams werken in de regel op +5V. Het aansluitmateriaal - hardwire kit of usb voedingskabel icm adapter - zet de +12V om naar de benodigde +5V.
Okki
Aha, weer wat geleerd. Mijn dashcam zit via de cigaretten aansteker c.q. 12 volt aangesloten, maar die wordt dus omgezet naar een lager voltage
Martin1968
Ik heb de vraag neergelegd bij de dealer, zij op hun beurt weer bij de importeur.
Tot zover nog geen antwoord ontvangen....
Niet om negatief te doen, maar ik verwacht niet dat er een antwoord terug komt via de dealer/importeur, waar je echt wat aan hebt…
Ze gaan vrijwel zeker zeggen dat het naderhand niet mogelijk is om deze optie in te bouwen én als ze al met een alternatief komen, reken dan maar op een bedrag van meer dan 100 Euro om jouw een stekkertje van de zekeringenkast naar je binnenspiegel te leggen…
Martin1968
Ik heb inmiddels een dashcam en een verloopje usb-A naar usb-C klaar liggen.
Ik denk dat ik 'm via de conventionele manier aansluit.
Heeft iemand tips om de bekabeling netjes achter de A stijl te krijgen?
