Reservesleutel (die overigens niet als reserve gebruikt wordt maar evenveel als mijn sleutel wordt gebruikt) geeft ook de melding.Misschien deze sleutel binnen laten en met de reserve sleutel in de auto starten ?
De tekst van de handleiding Octavia iV is mbt batterij vervangen exact hetzelfde. Zo heb ik het nog niet uitgeprobeerd. Ik heb een knop ingedrukt nadat ik de batterij had vervangen. Niet goed gelezen dus. Goede tip! Ga het morgen uitproberen en laat weten wat het resultaat is.Misschien dat dit helpt (uit de handleiding van de Scala weliswaar)?
Bekijk bijlage 93222
Toets(-en) indrukken zodat de sleutel helemaal spanningsloos is geweest…?
Ik vermoed dat je door het drukken op een knop het laatste beetje spanning uit de afstandsbediening haalt en daardoor niets in het geheugen blijft hangen.hoe kan een sleutel zonder batterij nou een reset uitvoeren?![]()
Ja, klopt.. mag de dealer oplossen binnen de garantieperiode. Ik denk zelfs dat de batterij helemaal niet vervangen hoeft te worden en dat er iets anders aan de hand is. Als ik de spanning van de 'lege batterij' met een multimeter meet, geeft hij 3 Volt aan evenals een nieuw exemplaar.Lijkt me toch echt een storing welke door de dealer opgelost mag worden. Neem aan dat de auto nog in garantie is?
