Licht;
Ik heb mijn xenon lampen vervangen omdat er een stuk was. De nieuwe hadden een iets warmer/gelere kleur dan de originele, wat ik niet zo’n punt vond.
Later heb ik van Ali led lampjes in de dagrij- en stadslampjes vervangen. Deze zijn iets witte dan de huidige xenons. Als je oplet hoeveel Kelvin de kleurtemperatuur van de lampen zijn, dan zou het toch goed moeten komen.
Intern de koplamplens schoonmaken en evt.de buitenkant polijsten kan ook schelen in licht.
Origineel zat er verder overal halogeen in. Dat gaf idd een 2 kleuren verlichting direct naast elkaar in de koplamp; de xenon en het stadslampje (met de originele blauwe coating).
@JeSko op de ring rond de lens in de koplamp staat evt. Bi-Xenon.
De mistlampen zijn Ali halogeen maar met een blauwe coating (en ook hoger Wattage) zodat deze ongeveer even wit zijn als de xenons. Ik heb geen zin in belastingsweerstanden.
Stoel;
Ik ben ook bijna 2 meter en herken jouw steltloper probleem
@Mischa-superb. Ik heb nu een af fabriek elektrisch verstelbare leren stoel. Dat was een van aanschaf-voorwaarden want het zitvlak is goed kantelen is. De handverstelbare standaardstoel heeft minder verstelmogelijkheden in dit type Superb, maar heb je al gekeken naar montage met dikke moeren onder de voorkant van de rails en langere bouten?
Een handverstelbare stoel is makkelijker te vervangen door een andere....
Je kunt voor een ASS, König, Recaro of Scheel stoel gaan. Nieuw zijn ze duur, maar je kan er tonnen km’s op zitten in verschillende auto’s.
Voor de montage is een frame (nieuw ca. €150) nodig dat passend is voor de auto. Met een ander frame kan je gewoon weer op dezelfde stoel zitten in je volgende auto.
Op MP is het e.a. te vinden, zelfs elektrisch verstelbaar leer momenteel waar de verkoper €550 voor vraagt. Lastig is dat verkopers er meestal niet bij zetten voor welke grootte persoon de stoel is. Vragen dus, voordat je ergens heen rijdt en het totaal niet is. Ook is er het stoelenpaleis.nl in Werkendam die in autostoelen handelt.
Zelf had ik hele oude ASS stoel gekocht voor € 60 waarop ik in mijn Passats met mijn 120 kg 3 ton heb gezeten. Ondanks dat deze iets te klein was voor mij, zat deze heel veel beter dan de Passat stoel en ook dan de huidige Superb stoel. Die begint langzaam minder te worden met 3 ton op de teller, dus ik kijk ook langzaam uit naar wat anders. Ik rij nu wel minder km’s, zo’n 25-30 dkm p/j.
