Wie heeft er USB in zijn armsteun?
Arnout84
Goedenavond,
ik wil graag achter usb poorten plaatsen (in mijn armsteun) zijn er mensen die dat hebben of dat wel eens hebben gedaan? Het binnenwerk en de kabel heb ik al besteld, heb alleen de kapjes nodig zeg maar. Kan er maar weinig over terug vinden helaas.
    277,8 KB · Weergaven: 177
Ligflits
Ja, af fabriek.
Die gaan trouwens wel uit als de sleutel uit contact gaat (in tegenstelling tot de usb poort onder de radio en de sigarettenaansteker-aansluiting, welke altijd aan blijven)
Edwinz
Weet niet of je eventueel zelf iets zou willen inbouwen. Er zijn ook diverse 'aftermarket' producten te monteren.
Google:
bobracing
Het liefst origineel dan oogt toch altijd netter en strakker :) althans het plaatje en de usb. de kabel die weggewerkt wordt kan ikzelf wel maken en voorzien van stroom :)
bobracing
Dat ga ik zo even nakijken, mijn fabia is van januari 2017 dus dan gok ik dat deze al goed is, maar meten is weten!
bobracing
Heb de spullen in Nederland besteld, kosten niet veel nee:
Paneel voor schakelaar NR 15 5JA863618 9B9 €9.29 incl btw.
Afdekplaat leuning links nr 12 6V0864279A 9B9 €17.01 incl btw.
Afdekplaat leuning rechts nr 12 6V0864280A 9B9 €17.01 incl btw.
Stekkerhuis 8K0973754B €2.26 incl btw.
bobracing
Ja dat hoorde ik dus ook zullen nu wel mensen in de fabriek denken van: wat gaan die 2 Hollanders nu weer doen .
bobracing
het zit erin!
Dus zit besteld:
Dealer:
En op ali:
https://nl.aliexpress.com/item/1005001973272181.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.66134c4dNcEGqA
Dit alles past precies en werkt gewoon goed. usb werkt al als de deur open is, en hij haalt zijn stroom af van de 12v aansluiting, dus stekker eruit, de nieuwe kabelboom stekker erin en de andere kant weer in de contra stekker, kabel strak onder de console naar achteren doen, dan heb je letterlijk 1cm lengte over. Cover erom doen en usb aansluiten.
Tevens de hemel verlichting vervangen voor led units, had aan 1 kant een lampje al stuk dus maar 2 van deze units erin:
https://nl.aliexpress.com/item/32949721373.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.66134c4dNcEGqA
