Chinese clone kabel soms gebruikt ??maar als we daarna terugkomen om te controleren dan is de functie gedeactiveerd...
en draaiende op vcds 17.2
laatste softwareversie 20.4
Tsja je loopt kwa software achter, maar als je een clone hebt ( vermoed ik nu bijna zeker) dan zal deze door de update op slot gezet worden ( niet bruikbaar meer )
Dus zou zeggen zoek een anders een ander die wel een officiële kabel heeft.
Het zal vast met de illegale kabel te maken hebben, maar wat ik mij herinner van toen die van mij geprogrammeerd werd met de auto knop was dat ik na het programmeren in de mfd van de auto eerst op reset naar fabrieksinstellingen moest uitvoeren...dus mocht je met een goede kabel geprogrammeerd hebben en het werkt nog niet onthoud dit dan even....
JazekerDomme vraag wellicht, maar auto wel op contact staan?
De auto start al met de 2 buitenste lampjes in de mistlichthuizen aan, ik vermoed de drl. Deze gaan uit met de dimlichten aanJe kunt zonder de nieuwe verlichtingsschakelaar met "auto" er op ook 2 pinnen doorlussen, zodat de auto start met de dimlichten aan.
Trouwens welkom Jeroen.
Maar die is met vervroegd VCDS pensioen....mijn auto door ertromp, laten programmeren..
...en normaal gesproken ook als je alleen (stads- c.q.) standlicht inschakelt met het contact aan.Te zien aan het feit ook dat ze uitgaan bij dimlicht
