Inderdaad. Zelfs met VAGCOM zonder electrische stoelen is dit niet in te stellen.Hoi van inkel,
dit gaat i.d.d. alleen maar als je elektrisch verstelbare stoelen hebt.
Met vriendelijke groet,
Charlie
Hoi Octavia II,
Ik heb een Skoda SuperB II en die heeft die functie ook alleen zit ik met de vraag hoe ziet de spiegel hoever dat hij moet kantelen ?
De ene keer gaat die nl. dieper dan de andere keer ?
Enig idee ?
Grtz!
Kan iemand het kantelen van de rechter spiegel, bij het inschakelen van de achteruitversnelling, instellen met VAG.COM.
Als ik de oude topics lees gaat dit af fabriek alleen als je elektrisch verstelbare stoelen hebt besteld
52 Door Elect, Pass
Coding - 07
Long Coding Helper
BYTE 4
Bit 4 and Bit 2 set to 1
52 Door Elect, Pass
Coding - 07
Long Code Helper
BYTE 4
If BYTE value is 40, change to 4C, or…
If BYTE value is 50, change to 5C
Click 'Do It' button
Click 'Close controller, Go Back - 06'
Click 'Go Back'
Exit VCDS
Is het met een Octavia dan echt niet mogelijk om dat voor elkaar te krijgen?Just got it working. Used your intructions on the 1st post
went into byte 4 and changed it from 40 to 4C
Just before i clicked 'do it' the codes were
original 011C12224021120102
new 011C12224C21120102
exited vcds and turned ignition of and then on and tested.
Only thing i can think of is when you changed the value from 40 to 4C did you click on another field to make sure it accepted the change? i changed it, then clicked on next field, then back on byte 4 and made sure the change stuck.
