"op-slot-knop" ingedrukt houden. Daarmee sluit je alle elektrische ramen.Vandaag nog een kleine ergernisje verholpen; Als je uit de auto stapte met het raam nog (deels) open, dan moest ik eerst de auto weer op het contact zetten om het raam te sluiten. (De Fabia III van voor de FL hebben namelijk nog geen comfortmodule, na 2017 wel volgens mij).
De oplossing was om STG 9 aan te passen, nu kan ik het raam (alleen van het bestuurdersportier) ook zonder contact aan omhoog en omlaag bewegen.
Dit werkt alleen als je een comfortmodule hebt(Na 2017), ik heb het dus nogniet(2016).
Mijn vorige Fab I Elegance uit 2005 had het ook al, maar op het duitse "motortalk" gelezen dat het op de Fab IIILoopt Skoda dan zo achter t.o.v. andere VAG-producten?
Dit had ik al op mijn Audi uit 1985. Sluiten en openen van ramen met je afstandsbediening.
Edit: Nee dit was een andere Audi uit 2003.
Ik wil na een lange tijd zoeken hier toch even op terug komen, volgens mij is het niet mogelijk om de koppelingsslijtage van een 2016 DQ200 DSG7 te meten met VCDS, op alle fora welke ik heb doorgespit heb ik er niets over gevonden.Neem een originele VCDS-kabel en geen Chinese kloon. Dat is jouw fout.
Met mijn Fab 3 van 2017 heb ik ook deze luxe van geen comfort module.Dit werkt alleen als je een comfortmodule hebt(Na 2017), ik heb het dus nogniet(2016).
Daar heb ik me 7 jaar lang aan geërgerd toen ik een 1995 Polo reed: ik vond het van de voorafgaande Audi80 juist zo prettig dat ik beide achterramen rijdendeweg met een knoppie op een kier naar behoefte kon zetten. Betere ventilatie en minder herrie en waaien om de kop dan met de voorramen op een kier...Hadden van mij de voordeuren met comfort modules mogen uitvoeren en dan achter gewoon weer met de hand raam zwengel !
De aanpassing is ook geplaatst in het VAG-Com/VCDS topic.
STG 09 Zentralelektrik
Anpassung
Zugangskontrolle 2 Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen
(12)-Zugangskontrolle 2-Freigabenachlauf FH bei Kl 15 aus, nicht aktiv
auf aktiv setzen
(13)-Zugangskontrolle 2-Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen,aktiv
auf nicht aktiv setzen
Die heb ik niet ingevoerd , en die voer ik in op veld links onderin wat je op print screen ziet staan ?
Is het inmiddels gelukt?Die heb ik niet ingevoerd , en die voer ik in op veld links onderin wat je op print screen ziet staan ?
Vandaag helaas nog geen tijd gehad !Is het inmiddels gelukt?
