VanAltena
Hallo allemaal!
Ik heb sinds kort mijn eerste auto gekocht! (altijd spannend)
Nu heb ik alleen een paar vragen betreft wat me opvalt aan de auto.
Ik zal eerst wat informatie geven betreft de auto zelf.
Het is een Fabia uit 2002.
er zit een 1.4MPI blok die nu zo'n 186.000 km heeft gelopen
mij is verder niet geheel bekend wanneer de distributieriem is vervangen en of er ander onderhoud is gepleegd aan de auto omdat de dealer dit zelf ook niet wist.
Nou wil ik eerst even zeggen dat ik echt nog een guppie ben op het gebied van auto's zelf en het kan best zo zijn dat je af en toe moet grinniken vanwege een domme vraag!
Nou heb ik een klein lijstje opgesteld met een paar vragen die door me hoofd spoken:\
- Er zit een tik in het blok en het blok ratelt soms een beetje, ik heb al wat afgestruind op het forum en heb wel iets gevonden en er wordt geschreven dat het iets in de kleppen kan zijn qua vervuiling en dat het met Wynn's Hydraulic valve system opgelost kan worden
Is het beter om hier eerst mee naar de garage te gaan, of kan ik beter eerst dit spul proberen?
- Als mijn lichten aan staan en ik doe mijn deur open gaat er geen geluid af waardoor ik steeds mijn lampen vergeet ( heel irritant) , Mist deze functie in mijn fabia?, of is er mogelijk iets defect?
- Mijn kofferbak krijg sporadisch open vanaf de buitenkant, ik moet 9/10 keer het hendeltje naast mijn stoel gebruiken, is dit een bekend probleem en zo ja, is het zelf te maken?
- Als mijn motor stationair loopt schommelt mijn toeren een beetje, niet veel maar niet geheel stabiel, is dit een aanduiding voor een toekomstig probleem?
- Ik heb inmiddels al 3x de batterij van mijn sleutel vervangen, die is binnen de korste keren gewoon leeg of gewoon defect, iemand een tip of trick voor dit?
Een beste lijst, maar ik smak naar antwoorden desalniettemin tips!
, Lampjes direct verwijderd en dan maar zonder.
