Uitlijnen
Gege001
Een tweetal weken geleden liet ik mijn wagen uitlijnen omdat de voorste banden volledig scheef waren afgesleten.
Ook stond mijn stuur al een tijdje een beetje scheef.
Ik dacht dat door het uitlijnen mijn stuur opnieuw recht zou komen te staan, helaas is dit niet het geval.
Of heeft dit mekaar niets te maken en vergis ik mij ?
Ervaringen ? Uitleg ?
Alvast allen bedankt bij voorbaat !
G.
HarrieSkoda
Stuur moet recht staan na het uitlijnen. Bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn zetten niet voor niets een tool met waterpas op je stuur.....
Niet mee akkoord gaan en terug ermee.
Wat ook nog ZOU kunnen, is dat je uitlijning nu WEL goed staat, maar je stuur gewoon scheef gemonteerd is.
Is deze er ooit af geweest?
Het streepje van het stuur, en het streepje van de naaf, moeten overeenkomen, zie hieronder:
Renkie
Goed uitlijnen is een vak apart. Heel veel bedrijven inclusief merkdealers en "experts" verprutsen het of vinden het wel goed als alle vakjes groen zijn......
Ik heb eerder ook wel gedoe en gezeik gehad dat het gewoon niet goed genoeg was naar mijn zin.
Sinds ik hier ben geweest: https://www.uitlijnspecialist.nl/ is het altijd goed, maar deze beste man gaat ook door tot het perfect is.
Let wel op: Zorg vooraf wel dat de hele auto gecontroleerd is qua stuurkogels etc etc. Een auto uitlijnen die niet technisch in orde is heeft geen nut.
Logischerwijs is één van de eerste stappen om te zorgen dat de uitgaande as/arm van het stuurhuis in de juiste middenpositie staat, alvorens je kunt beginnen met het uitlijnen van de/een stuur-as; stand van het stuurwiel zal daarbij overeenkomstig moeten worden aangepast.
Het is maar net hoe je het benaderd, maar bij het begin beginnen, werkt doorgaans het beste...
Dus bij bedrijven die een waterpas op het stuur monteren en dat als 0-stand aanhouden, houdt het wat mij betreft al gauw op..!
@Gege001 : hoe zag het slijtagepatroon van de voorbanden er exact uit?
Yeti2015
Ik ben hier ook geweest met de Passat.
Perfect uitgelijnd, maar deze man heeft ook al 45 jaar ervaring.
Schijnt 1 van de betere in Nederland te zijn.
