Hakar
Gisteren met de blikken Panda aanhanger wat spulletjes weggebracht, en staande gehouden door onze grote vrienden in bijen uniform.
Verlichting van de aanhanger deed een beetje vreemd volgens hen.
Bij controle tijdens aanhaken werkte alles naar behoren, dus waren wij wel heel verbaasd.
Mocht het met eigen ogen aanschouwen, en wat blijkt.
Normale verlichting is geen probleem.
Normale verlichting in combinatie met remlicht fluctueert van helder naar zwak en weer terug naar helder enzovoort.
Normale verlichting in combinatie met alarmverlichting en remlicht geeft een lichtorgel.
Richtingaanwijzer links en rechts zonder andere verlichting geen probleem.
Richting links of rechts met andere verlichting geeft omgekeerd beeld, links knippert in plaats van rechts en andersom.
Mocht verder rijden met uitgeschakelde verlichting van de auto, met de mededeling dit na te (laten) kijken en te repareren.
Nadien doorgereden naar de stalling van de caravan, en de stekker van de caravan er in gedouwd.
Alle verlichting brandt zoals het hoort.
Terug thuis, begonnen bij de 7-polige stekker van de aanhanger, waar ik geen rare dingen kon vinden.
De verlichting units van de aanhanger en de massa punten gecontroleerd, en her en der wat licht roest waargenomen.
Na verwijderen van roest, spinrag en stof rondom de aansluitingen weer getest, maar werking was nog niet goed.
Wat opviel was dat er soms bij het inschakelen van de richtingaanwijzer rechts een storingsmelding op het dashboard kwam.
Heb dit een enkele keer kunnen reproduceren maar het kwam niet iedere keer voor.
Nieuw kost de handel vrijwel geen drol, dus bij de lokale (webshop) aanhanger onderdelen leverancier nieuwe stekker, kabel en twee lampunits opgehaald voor € 11,--
Dit vandaag in alle rust vernieuwd, en opnieuw aan de Fabia gekoppeld.
Probleem was niet verholpen.
Hup, naar de caravan, en daar deed alles het normaal.
Caravan, aanhanger hebben een 7-polige stekker net als de Fabia (af fabriek).
Aan de verlichting van de Fabia heb ik niets veranderd, behalve dat de kentekenplaatverlichting is vervangen door Led, maar die vallen weer buiten de storingszone, ofwel daar komt geen melding van als ze het wel of niet doen, en of de lampjes zijn vervangen door Led.
Wat verder opvalt is dat de verlichting van caravan en aanhanger gewoon netjes werkt op de 7-polige stekker van de Peugeot 205.
Caravan en aanhanger hebben geen mistlicht.
Ik weet even niet wat waar te zoeken, weet iemand van jullie het misschien?
