Ledlampen zonder foutmeldingen
VAG-man
Inleiding:
Maak elke keer een kopie van het laatste bericht. Vermeld bij het juiste type Skoda en een link van een ledlamp waarbij je in de praktijk hebt ervaren dat deze geen foutmelding geeft op je dashboard.
Interieurverlichting niet vermelden, omdat deze niet is gekoppeld aan de canbus.
S2:
https://s.click.aliexpress.com/e/bR6mRksg (achteruitrijverlichting)
Verkeerde aanname. Alleen zie jij ze niet op je maxidot. Als de garage de ODIS er aan hangt of iemand met VCDS/VCP of noem maar op dan krijg je de foutmeldingen
Tevens is mijn ervaring dat een lamp die bij iemand geen melding geeft bij een ander zo maar een melding kan afgeven. Blijft zeker voor de "oudere" Skoda's een gok die led's.
De weerstandwaardes op de canbus zijn nl. super nauwkeuring
Captain Hook
Roomster:
https://www.skodaforum.nl/forum/i/hb4-led-mistlicht-ombouw.34644/
prima werkende HB4 LED mistlampen!
____________________________________________________________________
Het is eerder andersom... :pardon: De test parameters zijn juist niet zo nauwkeurig... Anders zou niet bij de ene auto wel en bij de andere auto niet de foutmelding verschijnen. :pieker:
Het blijft jammer dat de drempelwaardes, vooral bij de wat oudere modellen, gewoon niet aanpasbaar zijn afhankelijk van het gebruikte type/soort verlichtingsbron.
Hooguit de check 'wegprogrammeren'. Maar dat is met de botte bijl hakken. :jaja:
Of nog stompzinniger; we gooien er een extra belastingsweerstand tegenaan om het oorspronkelijke stroomverbruik te herstellen. Dan is het voordeel van een lager stroomverbruik bij een LED lichtbron gelijk weer tenietgedaan. :banghead:
VAG-man
VAG-man
Inleiding:
S2:
https://s.click.aliexpress.com/e/bR6mRksg(achteruitrijverlichting)
https://s.click.aliexpress.com/e/NkoDMl1dZ(knipperlichten achterzijde)
https://s.click.aliexpress.com/e/Nz3HXy1xN (diverse interieurverlichting)
Roomster:
https://www.philips.com.au/c-p/12985BWX2/x-tremeultinon-led-headlight-bulb
(mistlampen voorzijde)
Ik moet me aansluiten bij @ertromp . De led lampen die aangegeven worden zijn geen garantie op geen storingen dezelfde lampen zorgen bij de een wel voor storingen en de andere niet zelfs in de nieuwere generatie alleen zijn ze daarin om te coderen.
TurboT
Guys, ik heb wel behoefte en hulp met jullie ledlampen advies.
Op dit moment heb ik van de standaard gloeilampen.
Ik wil de achterlichten en knipperlichten van de Rapid ontvangen.
Het gaat dus om p21w en py2w lampen. Het is duidelijk dat deze gecodeerd moet worden.
Wat raden jullie mij aan en waar moet ik op letten. Moeten het ook Canbus proof pampen zijn?
VAG-man
Ja dat klopt. Ik ben het eens met dat dezelfde lamp bij een andere auto een storing kan geven. Net een andere ECU en het kan mis gaan.
Maar je moet toch ergens beginnen? Stomweg leds kopen die vervolgens storing geven is zonde van het geld. De bedoeling van dit topic is je in ieder geval een redelijke kans hebt dat het storingsvrij werkt.
VAG-man
Sowieso Canbusproof.
Ik zou zeggen wacht dat een forumlid hier iets post of anders op Aliexpress veel reviews lezen die positief zijn voor jou type auto.
Captain Hook
Ja ik heb je verhaal gelezen. De link komt uit jou eigen topic.
Nogmaals: die link naar de Philips LEDs was puur ter illustratie!
Als je het verhaal leest wordt er toch duidelijk gesproken over HB4 LEDs die via AE/BG besteld kunnen worden.
Heeft niets van doen met die Philips url... :pieker:
VAG-man
Inleiding:
S2:
https://s.click.aliexpress.com/e/Nz3HXy1xN (T10 diverse interieurverlichting)
https://s.click.aliexpress.com/e/OMd8mU8H5 (T10 diverse interieurverlichting)
Ik ga de achteruitrijlichten en knipperlichten uit de links bestellen, enig idee welke ik net moet selecteren bij de optie "uitstraalkleur" Johan?
    316,2 KB · Weergaven: 28
    175,3 KB · Weergaven: 25
Lijkt me dat je voor knipperlichten iets moet hebben met een Y (van Yellow) erin...
Verder moet je even checken welk type fitting je nodig bent en hoeveel Watt de desbetreffende lampen zijn.
VAG-man
Jefrey ik zou ondanks mijn advies géén knipperlicht leds kopen. Ze gaan na 3/4 jaar kapot, omdat ze te heet worden.
Ik weer niet meer welk type lamp voor het achterlicht is. Ik zoek nog even.
@hemi24 met uitstraalkleur bedoelt de verkoper type lamp.;)
Edit:
Ik heb hier een post gevonden dat gaat over een S2 FL, maar kijk voor de zekerheid in je instructieboekje of nog beter in de lampunit.
Koplampen voor
Halogeenkoplamp
Dimlicht H7
Grootlicht H3
Xenonkoplamp
Dimlicht D1S
Grootlicht D1S, H3
Stadslicht W5W
Knipperlichten PY 24W
Mistlampen H8
Achterlichtunit
Achteruitrijlampen W16W
Knipperlichten PY21W
Gloeilampje van het rem- en achterlicht W16W
Stadslicht W5W
Mistlampen P21W SLL
Overige
Kentekenplaatverlichting C5W
Binnenverlichting voor W5W
3. Remlichten Led
Binnenverlichting achterin W5W
Opbergvakverlichting - Bijrijderszijde C3W
Bagageruimteverlichting W5W
Portierwaarschuwingslampje W5W
Verlichting make-up-spiegel C5W
Instapverlichting W5W
Dit zijn de gegevens uit het instructieboekje.
De lampjes kun je dus gebruiken voor het stadslicht, binnenverlichting achterin, bagageruimteverlichting, portierwaarschuwingslampje en instapverlichting.
3-4 jaar valt nog te overzien... Maar ik neem het mee in mijn overweging, misschien toch links laten liggen dan. Ik wist overigens niet dat deze info in de lampenunits stonden, zal ik deze er uithalen en daarop kijken, in het digitaal instructieboekje vind ik er alvast niets van terug, maar dit is dan ook wat beperkter dan de papieren versie. Bedankt Johan, ik laat het weten als ze erin zitten, nu weet ik alvast welke twee lampen ik moet hebben, enkel nog specificeren :thumbsup:
VAG-man
Ik bedoel 3 kwart jaar (9 maanden) @JeSko.
Ook weet ik wel zeker dat je bij een keurig in België een afkeur krijgt, want ze zijn super fel.
In Nederland deed de keurmeester er niet moeilijk over, maar een agent kan je er wel een bekeuring voor geven.
