Alhier een Roomster eigenaar...
En ja, je kunt de auto vanaf afstand vergrendelen met de AB, maar dan nog kan de persoon die IN de auto zit, alsnog er uit. Kwestie van twee keer de ontgrendelhendel gebruiken.
Wat er nog wel eens wil gebeuren dat mensen gelijk bij de eerste mislukte poging in paniek raken en woest gaan trekken/duwen/sjorren. Tja, en dat werkt dus niet...
Zit je achterin en is de kinderslotfunctie geactiveerd; dan werkt (dat 2 x die hendel gebruiken) het uiteraard niet, anders zou die kinderslotfunctie geen nut hebben...
En bij onze auto staat de functie van automatisch vergrendelen idd ingeschakeld. Als je wegrijdt, vanaf ca. 10-20km/h, worden de portieren vergrendeld.
Volgens mij, maar ik heb het nog niet getest
, ontgrendelen de portieren bij een crash, net zoals b.v. de brandstofpomp stilvalt, eventueel de airbags uitklappen, gordelspanner geactiveerd wordt, e.d.
En wat betreft een crash in het water:
Het is soms verbazingwekkend hoe goed alles blijft werken bij een onder water staande auto. Mits uiteraard de klap niet zo groot was dat er al zaken letterlijk gebroken/verbroken zijn.
Bij een ongeval wel eens gezien, hier in het Markermeer, dat na een half uur in het water, de lichten nog steeds aanstonden. De bestuurder helaas niet...
Bij een gecontroleerde training met het te water gaan in een auto, te horen gekregen dat je moet wachten totdat de boel volloopt. Dan is immers druk aan beide zijden gelijk. Maar probeer maar eens je kalmte te bewaren! Zeker als je ondersteboven ligt, is dat heel moeilijk.
Of je moet tijdens de plomp inrijden al de helderheid hebben om de ramen te openen, maar dat is uiterst onwaarschijnlijk. Meestal gebeurt alles zo snel, daar denk je dan echt niet aan.
Of tijdens het langzaam zinken, zo snel mogelijk zorgen dat er iets openstaat (raam/deur), zodat je gelijke druk binnen/buiten hebt. Dan helderheid van geest bewaren, gordel losmaken en doordacht het voertuig verlaten.
Weet dus ook WAAR je lifehammer zich bevindt. En weet hoe je je gordel moet doorsnijden c.q. raampje intikken. Lastig is, dat bij een onder water staande auto, dat intikken van een raam veel lastiger is, dan 'vrij' in de lucht.
