Hoi allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum want ik neem een Skoda Octavia 3 Combi 1.2 TSI Greentech Ambition (van eind 2013) over van mijn moeder. Nu heeft deze een erg basic dashboard: de simpelste radio ('Blues' als ik me niet vergis; enkel radio, geen bluetooth of navigatie), geen climatronic en geen stuurwielbediening. Nu zou ik dit liefst allemaal willen vervangen.
Voor het vervangen van de autoradio heb ik deze besteld:
https://www.aliexpress.com/item/10-...onass-For-Skoda-Octavia-2013/32514812773.html
Vragen betreffen vooral: hoe kan ik het stuur uitbreiden met stuurwielbediening? En: hoe kan ik de luchtknoppen vervangen door een climatronic?
Voor de stuurbediening had ik deze kit op het oog:
https://www.cars-equipment.com/en/s...m-multifuntion-switches-retrofit-upgrade-for/
De vragen die hierbij heb zijn:
- Is dit de juiste kit?
- Heb ik die gateway nodig? Of zit die standaard al in alle auto's? Kan ik dat eenvoudig controleren? (Kit is ook zonder gateway beschikbaar en dan een stuk goedkoper, maar zoals ik het lees is deze gateway wel nodig.).
- Gaat die gateway in het stuur zelf? (ivm alternatieve optie: stuur vervangen)
Andere optie is mogelijk het stuur vervangen door een tweedehands stuur mét stuurwielbediening.
Hier staan er een aantal te koop:
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-...merk/skoda/model/octavia/onderdeel/stuurwiel/
De vragen daarbij zijn dan vooral:
- Is dit erg gecompliceerd om deze te vervangen?
- Zit de gateway in het stuur verwerkt of heb ik niets aan het stuur als ik er niet nog apart een gateway bij koop?
- Hoe nauw komt het model van het stuurwiel? (e.g. Voor de Octavia III moet ik dan een stuur hebben met een code die begint met '5E'? Maakt het dan nog uit welke? Kan zowel 3- als 4-spaaks erop? Er zit nu een 4-spaaks model op.)
- Zit er een airbag in het stuur?
Idem voor een gateway module, mits ik die apart nodig heb:
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-...skoda/model/octavia/onderdeel/gateway-module/
- Hoe nauw komt het model van de gateway module? (e.g. Voor de Octavia III moet ik dan een gateway module hebben met een code die begint met '5Q' (vermoed ik...)? Maakt het dan nog uit welke?)
Voor de climatronic kijk ik naar deze:
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-...a/model/octavia/onderdeel/climatronic-paneel/
- Hoe nauw komt het model van de climatronic? (e.g. Voor de Octavia III moet ik dan een climatronic hebben met een code die begint met '5E'? Maakt het dan nog uit welke?)
- Heb ik aan een climatronic module genoeg of heb ik hiervoor nog andere onderdelen nodig?
Ook begrijp ik dat de onderdelen geprogrammeerd moeten worden via VAG-COM software? (Heb hier een kabel voor besteld.) Zo nodig zal ik de vragen hiervoor stellen wanneer het zover is
Iedere hulp in de juiste richting is welkom! Bij voorbaat hartelijk dank!
