ABruintje
Het was al een tijdje aan het kriebelen bij en vorige week toch de knoop doorgehakt.
Ik heb een Chinese Android radio besteld.
Het is puur dat ik het gewoon wilde proberen of het iets is, zeg maar een leuk projectje.
Vorige week deze besteld: https://nl.aliexpress.com/store/pro...32557021060.html?spm=2114.12010612.0.0.JVktkN
Ik heb gekozen voor een 8 inch omdat de knoppen dan boven zitten en niet onder. Mijn knieën zitten namelijk een klein beetje in de weg.
Er is veel meer keuze, wat je wilt is aan je zelf.
Bestelling ging heel vlot. Binnen 2 uur al contact gehad met verkoper.
Na 3 dagen verzonden en daarna binnen 4 dagen binnen via DHL. DHL is wat dit betreft super, direct vanaf aanname te volgen over de hele wereld.
Eén min punt, de douane had hem onderschept, moest nog extra €52,- invoerkosten betalen. Maar ja, dat is te verwachten met deze zendingen.
Hij was goed verpakt en zonder beschadigingen aangekomen.
Het apparaat zelf:
Ziet er goed uit en voelt niet goedkoop aan (geen rammelende knopjes of goed aanvoelend plastic).
Degelijk afgewerkt zonder kieren of scheve verbindingen. Dit was een beetje mijn angst maar niet gegrond.
Je krijgt er alles bij wat op de site staat.
Inbouw:
Inbouw was kinderlijk eenvoudig.
Oude eruit geschroefd en nieuwe erin. Alle kabels incl. CAN-bus interface zitten erbij.
Echt plug&play. Alleen zelf nog even de kabels wegwerken die je wilt gebruiken zoals gps, microfoon, USB, etc, etc.
Ik heb alleen de GPS en USB gebruikt. Microfoon zit er al in en werkt redelijk goed.
De USB-kabel heb ik in middenconsole uit laten komen, mooie plek. GPS heb rechtsvoor op het dashboard in de hoek van het raam geplaatst.
Werking:
Werkt zoals naar verwachting.
In vergelijking met mijn vorige, Kenwood DNX520VBT, is de opstarttijd niet veel langer. Hooguit paar seconden.
Echter in vergelijking met de originele Swing die er inzat bij aankoop lijkt dit een eeuwigheid
De Home screen is overzichtelijk met tijd, weer, informatie (radio, mp3) en knoppen die je zelf kun instellen.
Radio blijft netjes zonder haperen op de achtergrond spelen, ook bij navigatie.
Radio heeft goed ontvangst, beter als de Kenwood lijkt wel. Je kan veel stations opslaan echter je kan ze geen naam geven. De naam wordt overgenomen van de RDS.
Audio afspelen doet hij in alle formaten.
Video afspelen ook zonder problemen. Heb Divx, MKV, MP4 uitgeprobeerd op HD en zonder problemen.
Bitrates moet ik nog even uitzoeken, dat komt later nog.
DVD is net als video, speelt goed af. Kan ik verder ook niet meer over vertellen, DVD is nu eenmaal DVD
Carkit werkt ook uitstekend met mijn Oneplus 3 (Android 7)
Alle info beschikbaar zoals contacten en oproepen.
Gesprek kwaliteit is uitstekend.
Navigatie:
Bij geleverd zijn Sygic en Igo. Al lijkt het mij dat dit apparaat in verband met de laatste eigenlijk niet verkocht mag worden.
Igo is namelijk een illegale versie want je krijg er geen licentie gegevens bij geleverd maar wel alle kaarten
Beide heb ik uitgeprobeerd en werken vloeiend.
Igo heeft wat meer tijd nodig om op te starten maar is wel iets beter als Sygic.
Je kan ook nog Google maps gebruiken om te navigeren maar alleen als je wifi hebt.
Ik gebruik mijn Oneplus als hotspot, ik heb onbeperkt data, en dan werkt ook dit uitstekend.
Echter moet ik wel zeggen dat Google maps meer geheugen gebruikt en het systeem trager maakt.
Nu de gehele werking.
Daarmee wil ik eerst inhaken op het laatste, het geheugen.
Dit systeem heeft maar 1 GB-geheugen en dat is eigenlijk te weinig.
Als je per ongeluk 2 grote applicaties opstart wordt hij heel traag. Bijvoorbeeld Igo en Google maps.
Het is dus verstandig om steeds het programma normaal af te sluiten en niet de home knop te gebruiken.
Maar draai je geen grote apps dan is het systeem redelijk vlot.
Geen haperingen tussen schakelen van apps zoals radio, home screen, audiospeler, etc, ect.
En wat het belangrijkste is, de radio of muziek speler blijven zonder haperingen doorspelen.
Mijn advies is om een versie met 2GB geheugen te kopen maar die zijn wel een stuk duurder.
Instellingen:
De instellingen zijn beperkt.
Alleen het nodige kan je instellen. Tevens kan je opties voor canbus in op uit zetten zoals achteruitrij schakeling.
Er is ook een app voor informatie van de auto. Beperkt maar wel leuk.
Hij geeft bijvoorbeeld aan of de deuren open zijn, handrem, gordel, brandstof niveau, olie temp, toerental, km stand en snelheid.
Verdere mogelijkheden die ik niet geprobeerd heb, geen mogelijkheid toe:
DAB+
DVR
Torque
Ipod
Volgende project moet ik nog bedenken, zal DAB+, DVR of achtercamera worden.
Aan te sluiten op deze radio natuurlijk
Het apparaat zelf:
Inbouw:
Werking:
Navigatie:
Instellingen:
DAB+
DVR
Torque
Ipod
