ocatavia2015
Vanaf buitenlandse site gepikt maar denk dat jullie er ook iets aan hebben, moety volgens redelijk eenvoudig zijn voor de wat handigere mannen onder ons.
Benodigdheden:
- Een schroevendraaier met een Torx-bit (ster)
- Een lang object van minimaal 30cm . Ik gebruikte een ronde vijl 1 cm in diameter. Als u
deze niet heeft dan moet een lange platte schroevendraaier ook de truc doen. Hiermee kan
je de onderste clips indrukken.
- Een vrij groot object (maar niet te veel) van cilindrische vorm, ik gebruikte een spuitbus.
Stap 1 : Draai de 4 Torx aan bovenzijde los.
Stap 2 : Klem de spuitbus tussen het losgeschroefde bovenste deel zodat je ruimte hebt
om de clips los te wippen.
Stap 3 : Begin bij Clip 1 en werk van van buiten naar binnen. Ik begon aan de rechterkant,
maar als je wilt kun je beginnen aan de linkerkant. Het belangrijkste is om de
volgorde van de nummers te volgen. Dus dan 2, dan 3, ga dan terug en doe de
andere kant.
Stap 4 : De 4 clips van geel centrum moet dan gemakkelijk los komen in het einde.
Stap 5 : Druk de nieuwe sierlijst erin en voila!
Benodigdheden:
andere kant.
. Volgens mij is nog moeilijk los te krijgen als je de bumper er van af haalt en je komt er perfect bij.
