Semafloor
Hoi allemaal,
Ik heb onlangs een set velgen aangeschaft.
Het zijn velgen van RC-design, RC-19 zilver, 7.5*17J et38.
Op dit moment liggen er banden onder van 225/45.
Op het forum al gelezen dat deze bandenmaat niet pas.
Uiteraard de velgen wel even op de auto gemonteerd om dat dat nou eenmaal kan.
En inderdaad lopen de banden achter aan tegen de wielkassen.
Dat wordt dus een smallere bandenmaat.
Nu heb ik zitten rekenen en kom tot het volgende.
Op dit moment zit er 225/45/17 onder, dat levert een wiel hoogte van 634.3mm
Volgens steekmaat kan er maximal 215/35/18 onder de auto, hoogte van 607.7mm
Wat ik zou willen is een bandenmaat van 215/40/17 hoogte is 603.8mm
215/40 levert tov de 225/45 band 15.25mm meer ruimte op bij de wielkas.
En de band 10mm smaller wat ook nog een 5mm ruimte geeft aan de binnezijde van het wiel.
Dat past dus op mijn auto in zijn huisige staat.
Echter is mijn vraag of dit ook nog past bij een 30mm verlaging van de auto!
Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen!
Groetjes,
Wouter
Groetjes,
Wouter
