Telefoon aansluiten
Hallo, wie kan mij de juiste informatie geven.
Ik heb besteld een Octavia 1.8 TSI Elecance Atractive Busness.
Standaard is op deze auto een Handsfree carkitvoorberijding.
Mijn vraag is of ik kan volstaan met alleen een telefoon houder op het dashbord. De dealer kon mij tot op heden geen antwoord op geven.
Wim.
Er zit een ding op je dashbord waar je een houder op plaatst waar jouw telefoon in past.
Nu moet er natuurlijk wel een houder zijn voor jouw telefoon.
Die connector is eigenlijk een dure acculader.
Je carkit werkt immers met bluetooth,, maar kan ook in de houder zonder bluetooth.
Ik heb een nokia 6 nog wat en die houder kostte ongeveer € 120,00
TL@
Ik heb de houder weg gelaten. Kan mijn gsm gewoon in m'n zak blijven en via BT koppelen aan de auto. Ziet er ook mooier uit vind ik.
Klaasje
BT is optioneel als extra pakket van ik geloof 365,--
In ieder geval voor elegance attractive BE
!Škoda!
Waar zit die dan?
Ik heb ook een Elegance Attractive Business, maar geen ding op het dashboard.
Volgens mij is die "standaard" carkit voorbereiding alleen maar iets van aanwezigheid van stekkertjes... :(
Standaard carkit voorbereiding is inderdaad alleen maar stekkertjes achter je dashbord.
Ik zat even niet goed te lezen.
Om een carkit te hebben (bluetooth of niet) moet je hem echt apart bestellen.
Standaard geen carkit, wel de kabels en of stekkers achter het dashbord.
Ik heb in bestelling de O2 Elegance Attr Business met bluetooth, en krijg dus dat geval. Het blijkt echter dat Skoda mijlenver achterblijft bij de ontwikkelingen in GSM-land, dus is er voor een beetje moderne GSM geen kit, en zeker niet als het geen Nokia is. Ik heb een SE K800i, en dat kan je dus vergeten, want die is pas ruim een jaar op de markt, en dat is te snel voor Skoda...
Ik heb via Marktplaats een gebruikte Nokia 6230 gekocht, en bij m'n provider een duo simkaart besteld, en die telefoon blijft gewoon in de auto. Alleen wel even uit de houder en uitzetten als ik uit de auto ga. Niet ideaal, maar het werkt. De bijbehorende houder voor de 6230 krijg ik van de Skoda dealer:winkie:
TL@
Het is veel handiger om de telefoon steun weg te laten en je eigen gsm in de broekzak en zo via BT te bellen. Dan heb je geen gedoe!
!Škoda!
Of desnoods een losse autolade waar je de telefoon aan aankoppeld, dan wordt hij ook opgeladen
koorn
Vaag, heb vandaag een proefrit gemaakt en de verkoper gaf aan dat die houder niet weggelaten kan worden.
Werd dit weglaten bij jou standaard aangeboden?
TL@
Eerst ging het niet maar naar aanleiding van het autosalon (en waarschijnlijk heel veel keer dezelfde vraag) hebben ze (D'Ieteren import) met de fabriek bedongen dat het wel kon. Je moet het enkel maar vragen aan je dealer, als hij van goede wil is dan is het mogelijk.
TL@
Dat is jammer.
Toen ik er de eerste keer om vroeg, was het ook niet mogelijk. Toen ik 2 weken later nog eens in de garage was voor wat meer info, ging het wel (dat was eind januari)
Ik was al aan het kijken voor een parrot want dat ding aan mijn dashboard wilde ik niet. (er komt al een Brodit houder voor de gps, dan geen extra meer)
koorn
bluetooth opties
Ik kan in de leaseapplicatie 2x voor bluetooth kiezen.
1. bluetooth 300 en nog wat
2. bluetooth (inc houder) 500 en nog wat
Klopt het dat bij de goedkopere versie de integratie van telefoon, nav en bluetooth minder goed is? dwz dat inkomende telefoontjes niet op het nav scherm afgebeeld worden en dat het telefoonboek ook niet gesync. wordt?
anders is de goedkope versie natuurlijk de goeie oplossing. :xyxthumbs:
Octavia_II
Hoi TL,
hoeft toch helemaal geen probleem te zijn, integendeel !!!
Kijk maar eens naar bijgevoegde foto's !!
Groe(n)ten,
Charlie
    83,5 KB · Weergaven: 63
    94,6 KB · Weergaven: 66
    65,2 KB · Weergaven: 65
Klaasje
Denk eraan dat je telefoon wel Sim Acces Profile voor bluetooth ondersteunt.
Anders kun je je adressenlijst met de Columbus niet synchroniseren.
Nummer bellen moet je dan met je GSM doen en vervolgens legt hij contact.
Bij elegance attractive business heb je alleen de optie van 365,-- voor bluetooth
Die van 515 is voor de Ambiente (extra MAXIDOT).
Optie bluetooth houdt ook in dat je electische installatie is verbereid, antenne, ingebouwde microfoon.
Groet
Klaas
TL@
Hoi TL,
Groe(n)ten,
Charlie
Dat is inderdaad heel erg mooi opgelost. Misschien zelfs mooier dan mijn Brodit oplossing gaat worden :crazy:
Als mijn speelgoed geleverd wordt dan zal ik zeker foto's nemen en ze hoer zetten, zal echter wel nog even duren (de verantwoordelijk voor de lease hier op het werk is met zwangerschapsverlof en alles duurt een eeuwigheid nu. De auto is al wel goedgekeurd maar de eigenlijke bestelling is nog steeds niet weg. Al goe dat ik een Passat heb als aanloop en geen Hyundai i30 zoals een collega :D)
edit: Hoe heb je doe mio houder eigenlijk op vaste steun bevestigd? Met vijzen of dubbelzijdige tape?
vdijk
Hoi TL,
Groe(n)ten,
Charlie
Ik heb hetzelfde gedaan. Mijn tomtom houder heb ik met een ty-rape (??) vast gemaakt.
Het gehele gebeuren zit los en deze kan ik dus gemakkelijk weghalen en onder de stoel leggen
Ik heb vorige week mijn Octavia Elegance Attractive Business opgehaald.
Als optie had ik de telefoonvoorbereiding zonder bluetooth meebesteld. De dealer heeft de houder voor mijn Nokia 6021 geleverd.
Ik moet zeggen het werkt top!!!
Ik plug voor de eerste keer mijn telefoon in de houder en de Columbus geeft aan dat hij een nieuwe telefoon heeft gevonden. Vervolgens wordt het adresboek uit mijn telefoon gekopieerd naar de Columbus. Let wel ik gebruik voor het adresboek het geheugen van de telefoon en niet de simkaart (ongeveer 170 contactpersonen)
Geluidskwaliteit top, de naam van wie je belt of gebeld wordt in het display van de maxidot.
Dit is dus zonder bluetooth en ik ben er zeeeer tevreden over met de Nokia 6021.
