EdZ
		Mijn RR uit 2010 heeft een probleempje met de climatic (dus niet climatronic). Als de temperatuur op bv 20 graden staat en het is buiten koud, zoals nu, dan zou als de motor warmer wordt op enig moment warme lucht het interieur in moeten komen. Det gebeurt niet altijd. Als je de knop dan even naar max draait en weer terug dan komt er ineens wel warme lucht uit.
Nu weet ik niet precies hoe het ding in elkaar steekt. Ik had ergens gelezen (VW-forum) dat er 2 kleppen zitten met servo's. Die lijken het dus wel te doen. Ik kan me zo voorstellen dat de draaiknop een potmeter is en dat er ergens een temperatuursensor zit.
Omdat na wat heen-en-weer draaien de temperatuur wel verandert, denk ik dat het met de temperatuursensor en servo's wel goed zit. Blijft de knop zelf over.
Misschien weet iemand het antwoord op de volgende vragen:
- is dat inderdaad een potmeter?
- is daar simpel bij te komen of moet het dashboard eruit?
- zou dit foutcodes moeten opleveren?
