Led lampen
innocenti
Dan steek ik er terug die canbus leds in en laat ik hem uitcoderen.
Schroefset steekt er van gisteren onder :yeehaa: dus moet nu toch nog naar de garage voor hem eens laten uit te lijnen, en meteen dan die domme mistlampen die aanspringen bij een bocht moet ook uitgeschakeld worden alsook die start stop is ook voor lastig van te worden elke keer die knop induwen.
Dat heb ik bij Antera ook laten doen.
- bochtenverlichting uit
- start/stop uit
- LED kentekenverlichting.
Mijn mistlampen gebruik ik wel als follow me home ipv de xenon lampen. Zonde van de xenon om elke keer aan/uit de springen.
Sowieso veel logischer vind ik! De mistlampen werpen veel meer licht vlakbij de auto op de grond en naar de zijkanten (berm) terwijl dimlicht vooral heel vel vooruit schijnt en ook verblindend is als je zelf vlakbij de auto bent.
Mijn Octavia I heeft alleen coming home dmv dimlicht en ik gebruik het daarom vrijwel nooit omdat het veel te fel is op het moment dat ik heen en weer loop tussen de auto en de voordeur.
Bael
@innocenti ik wist niet dat je dat kon laten veranderen naar mistlichten!
Is idd veel beter ik vind het ook dat de xenon lampen daar te hard van slijten altijd aan uit voor enkele seconden.
Dat zal al een hele verbetering uit met die 2domme opties uitgeschakeld :D
Dat is nog maar de vraag!
Mistlampen zitten meestal lager, waardoor de hoek die het licht maakt met het wegdek onvermijdelijk kleiner wordt. En een kleinere aanlichthoek maakt dat er minder licht op het wegdek valt.
Dat is trouwens ook helemaal niet de functie van de mistlampen. Die zijn namelijk vooral bedoeld om objecten op en naast de weg te belichten, hoe verder weg hoe beter ("onder de mist door", ahw) zodat je die tijdig opmerkt, en dat bij een zeer scherpe licht-donkerscheiding om zelfverblinding door strooilicht te voorkomen.
Juist dimlichten, die wat hoger zitten en dus schuiner naar beneden schijnen, zijj bij uitstek bedoeld om ook de weg voor de auto goed aan te lichten.
Ooghoogte is voor veel mensen toch wel zo'n 1,60 tot 1,85 meter boven de grond.
Als je op je op een auto met dimlichten aan afloopt en je wordt door die lichten verblind, dan staan ze wel héél erg verkeerd afgesteld.
Dat betekent dat een overvliegende piloot er mischien nog wel meer last van heeft dan een tegenligger... ;)
Ja inderdaad die start stop is werkelijk erg irritant, laat ze deze maar reverse programmeren. Als ik het wil gebruiken druk ik het wel in.
@Canon-Eye ik zal eens kijken of ik wat foto's kan maken om het verschil te laten zien. Je hebt gelijk vwb de verschillen tussen dim- en mistlampen. Maar wat ik merk is dat de mistlampen meer vlak voor de auto en naar de zijkant in de berm uitstralen vergeleken met de dimlichten (vanuit de cockpit gezien)
n.b. dit gaat over mijn O1 en icm het onderwerp redelijk off-topic dus ik kijk wel even waar ik die foto's tzt plaats.
Bael
Ja dat zou inderdaad veel beter zyn als je het WIL opzetten dat je dan op de knop moet duwen.
Ik word er elke rit lastig van :nono:
Wens je succes bij de garage ik vrees dat die het niet voor elkaar gaat krijgen met coderen. Die snappen er 99,9% van de gevallen geen bal van
J.moelands
Gewoon obd stekker kopen en app voor iphone (carista) kan je de startstop al mee uitzetten. Hoef je niet speciaal voor naar een vcds specialist
Hardware €44.99
Software voor 1 week $9.99
Dan heb ik het nog niet over de verzendkosten ............................................................................................. eindconclusie ga maar naar een VCDS specialist ;)
B.Stuurder
Bij mij is de LED verlichting er door de dealer ingezet, alleen de mistlampen niet. Zij hebben ook de spanning in de VCDS gewijzigd, lager ingesteld. Niet helemaal op LED omdat wanneer er ergens nog halogeen lampen in zitten, de foutmelding alsnog komt. (Volgens de chef werkplaats)
Ik heb soms een foutmelding op het linker stadslicht, maar ik stoor me er niet aan.
Overigens is het allemaal al eens uitgezocht @Bael er is een heel topic met diverse tips welke lampen en waar vandaan, op internet ja.
B.Stuurder
Die vallen nog mee, had eens een set gezien was wel zwaarder was 80€ en aangezien er 2per kant in zitten komt dat al duur uit :(
Deze zijn al geplaatst door mensen hier op het forum en niemand had er meldingen van. Ik betaal liever meer om iets goeds te hebben, maar beter dan goed hoeft nou ook weer niet.
Bael
@B.Stuurder dat is waar als het goed is is het goed, maar ind het toch altijd een risico op internet bestellen, als ik dan wel foutmelding heb ben je weer 100€ kwijt :wavecry:
B.Stuurder
Nou nee, want door de aanbevolen kabel te plaatsen, kun je van die foutmeldingen af komen. Of er zelf een weerstand tussen zetten als je weet hoe dat moet.
