eriktv
Help! Ik heb zojuist met behulp van het topic Project LED (en veel ander leeswerk vooraf) een begin gemaakt met het vervangen van een deel van mijn verlichting door LED. Mijn wensen:
Probleem: binnenverlichting werkt niet.
Mogelijke oorzaken:
Iemand een idee????
- DRL (werkt, geen foutmelding)
- Stadslicht (werkt, geen foutmelding)
- Kentekenplaatverlichting (later, unit Superskoda)
- Instapverlichting onderzijde deur (later, unit Superskoda of losse LED die wel past)
- Spiegelverlichting (later, unit Superskoda of losse LED die wel past)
- Verlichting binnen-/onderzijde achterklep
Mogelijke oorzaken:
- Zekering 15 is ok. Kan het aan één van de CAN-BUS-zekeringen liggen? Meldingen werken wel, defecte grootlicht-lampje wordt gemeld.
- Aan de binnenzijde van de achterklep heb ik de originele units teruggeplaatst, zonder lampjes. Er komen sowieso andere units in, denk ik. Bovendien heb ik (zonder succes) de metalen pootjes wat moeten verbuigen om plaats te maken voor de LED's. Er zit geen sluiting in.
- Ook zonder de units in de achterklep geen binnenverlichting.
- W5W-T10-lampjes van xenonlamp.nl (goed materiaal, naar ik lees) geprobeerd te plaatsen in deurverlichting (werkte, maar lampje is te groot) en in de binnenzijdeverlichting achterklep (paste slecht, werkte niet). Daarna in stadslicht geplaatst.
- DRL's vervangen door LED. Werken storingsvrij.
- Stadslicht vervangen door LED. Werken storingsvrij.
- Na het prutsen met de achterkleplampjes werkten enige zaken niet. Eén raam ging niet mee met automatisch dicht via ab, spiegels klapten niet in via ab en ramen gingen telkens iets open na ontgrendelen. Na factory reset via maxidot en inleren van spiegels en raam werkt dat allemaal weer prima.
Iemand een idee????
