Achter de OBD2 aansluiting zit een geschakelde voeding. Hier kun je van aftakken.
Ik heb ook dvd schermen achter mijn superb combi gemonteerd. Heb de stroom wel van de sigaretten aansteker gepakt maar dan is de plus draad een trekschakelaar gemonteerd. Deze netjes weg gewerkt in vakje onder de armleuning. Zijn hem overigens weleens vergeten uit te schakelen maar na 2 dagen nog geen enkel probleem met starten.
Mijn auto is een superb 2, dus weet niet of dit bij een 3 hetzelfde gaat. Als ik het me goed herinner kon ik het paneeltje waar de aansteker in gemonteerd zit in zijn geheel naar me toe trekken en zo verwijderen, zat met clips vastgeklikt dacht ik. Daarna de stekker van de aansteker afgehaald en hier de draden van de dvd spelers met schuifstekkertjes in geschoven, zodat als ik de auto weg doe alles weer netjes terug aa
Ik zal even en schema zoeken. Mijn track en trace unit zit ook achter de obd2
ben je hier toevallig mee aan de slag gegaan ? :-)
Heb uiteindelijk de schermen gewoon aan de constante 12V aangesloten in de middenconsole achter. Heb gemeten wat de schermen aan stroom verbruiken als ze uit staan, en dat is nagenoeg niets.
Wat is een verbruik van nagenoeg niks? Als dit boven de 0.06 ampère is is dit eigenlijk al te veel.Heb uiteindelijk de schermen gewoon aan de constante 12V aangesloten in de middenconsole achter. Heb gemeten wat de schermen aan stroom verbruiken als ze uit staan, en dat is nagenoeg niets.
Gewoon bij de obd2 wegpakken
heb je al gemeten dat deze na sluiten van de wagen,nog blijft werken ?(wel even wachten +/- 5 tal minuutjes)
klinkt misschien,maar tis niet omdat je sleutel uit contact is,dat alles uitvalt.
Bij de superb 2 zit er een losse pin in de zekeringskast die geschakeld is. (Voor de trekhaak)
Ik weet niet of de zekeringskast van de s3 iedentiek is.
Deze zou je kunnen aftappen
