Badnews
Ik heb sinds een paar maanden dat mijn auto soms heel slecht wil starten.
Dit is ongeveer 1 op 10 keer, bij een koude motor (minimaal 4 uur stilgestaan).
Het is dus niet altijd, maar aanslaan wil ie dan HEEL moeilijk. Soms loopt ie dan een aantal seconde te malen en uiteindelijk slaat ie wel aan, maar niet van harte
Ik ben hiermee al 2x naar de garage geweest, maar ze zien niets in het systeem, en omdat het maar soms gebeurd, bij een koude motor, is het lastig bekijken waarom. Ze hebben mijn sleutels opnieuw ingeleerd omdat er ooit een startonderbreking melding in het systeem stond, maar dat was niet de oplossing.
Ondertussen heb ik het ook een aantal keer opgenomen met de gsm.
Het lijkt niet met het weer te maken hebben, zowel bij droog als nat weer, temperatuur lijkt ook weinig invloed te hebben (zowel bij 0 als 15 graden). Ook de hoeveelheid brandstof in de tank maakt niet uit.
Ook de sleutel bij het slot houden (ipv broekzak) heeft geen invloed.
Start/Stop doet het daarna wel gewoon goed, motor slaat dan bijna onmiddellijk aan.
Het probleem is lastig te vinden, is er iemand die een idee heeft? Vorige keer hebben ze (toen er helaas geen storing was) de data naar de fabriek gestuurd, maar daar kwam ook niets uit.
Nu weet ik te weinig van autos om preciezer op dingen te letten, al lijkt het een beetje op mijn oude Passat probleem, waarbij de pomp onder de achterbank lastig deed..
Ik ga weer een afspraak bij de garage maken (dit keer een andere garage) in de hoop dat ze vinden, maar als iemand dit ook heeft gehad, en de oplossing weet, kan ik ze dit vertellen. Het is echt vervelend als je met een leuke auto maar met een slecht startende motor op een parkeerplaats staat
volgende week nog even naar Zwitserland op en neer en dan staat hij over de 90.000 dus hij mag een beurtje dan maar even melden
