Vanmiddag de O3 Combi 2.0 TDI Style Business opgehaald, zie details in mijn sig. Dealer Autoland van der Brug uit Heerenveen maakte er een bijna Hans Klok momentje van, maar had geen ventilator om mijn haar te laten dansen.
Goed, wat viel me op:
- OMG wat is de kleur mooi!
- lak moet nog uitharden, net als de vandaag aangebrachte waslaag, dus de eerste maanden niet door de wasstraat. Nou, dat doe ik sowieso niet vaak, dus komt goed.
- dat inrijden wordt lastig... eerst 500km max 80/90 (en dan vanuit Friesland naar Den haag, dacht het niet), dan wisselend en na 1500km even de olie goed heet stoken. Nou, ik doe gewoon niet teveel toeren de eerste 1500km en afwisselend rijden. Moet genoeg zijn.
- er zit ook een automagsiche inparkeerhulp op, wat schijnbaar standaard is bij een optie die ik heb (en ik ben dus vergeten welke) maar wat ik niet had verwacht
- verwacht niet te veel van de Canton subwoofer, al is het geluid prima
- de Mirrorlink werkt prima, ik kan de volledige Xperia Z3 bedienen via het scherm van de auto. Standaard worden alleen Maps, Muziek en een paar andere dingen aangeboden, maar een drukje op het huisje en alles is beschikbaar.
 Vooral handig lijken met Google Maps (met verkeer overlay) en Flitsnav en/of Flitsmeister. Nadeel is wel dat het scherm van de telefoon aanblijft, zet je dat uit dan gaat ook het autoscherm uit.
- de ruimte onder de verhoogde laadvloer zonder doosjes/bakjes/schotjes gebruiken levert veel schuivende diongen op.
 Bakjes besteld dus.
- er zat wel een gevarendriehoek en vestje bij, maar geen verbandtrommel.
- de dealer heeft er zelf een liter olie bijgedaan om tot de eerste beurt wat te kunnen bijvullen als dat nodig is. Top!
- ik kreeg dus netjes het afvalbakje in de rechterportier er bij, maar door de verhoogde laadvloer en Canton subwoofer geen hekjes/randen tussen de laadvloer en de ruimte achter de wielkasten. Is wel mooier, maar dat was nou net een plek om wat voor het grijpen spullen in te doen.
- Ook dus geen hoekje om bagage mee vast te zetten, maar die heb ik per ongeluk uit de voorloop O2 Combi meegenomen. Oeps.
- de dashcam methode met extra zekering en montage van de aansluiting achter het opbergvakje onder het stuur werkt ook uit de kunst. Weg lelijke GPS kabel over het dashboard en de 12v aansluiting op de middenconsole is weer vrij.
Vragen? Vragen!
