VCDS of VAG-Com omgeving ?? vragen verzameld.
"parkeerhulp " zit op zekering 7 als ik naar het juiste bouwjaar kijk tenminste in Elsa :)
(O1 Combi toch é?)
snapo6
O1 combi uit 2001.
7 is bij mij achteruitlampen, nergens zie ik iets van parkeerhulp of sensor!
Ik had het niet over dat je de RTFM moest lezen hoor.
Maar staat vaak een verklaring van de zekeringen in plaatjes vorm........:lezen::dankje:
dan is het misschien de switch die de achteruitrijlampen aanstuurt, dus dat die "weet" dat je de auto in achteruit plaatst.
Gaat dat aansturen niet tegenwoordig via de canbus ?
Maw zou het niet gewoon op de BC zekering kunnen zitten ?
dan moet je nog altijd de canbus vertellen dat je de wagen in achteruit plaatst é?
@snapo6
dat weet ik zo niet vanbuiten, ik dacht dat deze op de versnellingsbak zelf zat. Dat moet ik eens opzoeken in ETKA. :)
in jouw auto is er blijkbaar enkel een "EGS" versnellingsbak gemonteerd geweest in combinatie met een ASV motor.
Maar op de tekening van een EGS versnellingsbak vind ik geen switch terug, terwijl ik deze op een 6-bak wel vindt.. :pieker: zie hieronder als voorbeeld:
(nummer 21)
ik heb trouwens wat verder gezocht, (en gevonden :) ), het is nummer 5 op onderstaande tekening: "Schakelmechanisme versnellingsbakzijde vanaf 05.99"
die moet je dan vervolgens op deze figuur interpreteren (nummer 13 is bovenstaande detailtekening):
Montageoverzicht - versnellingsbakhuis en schakelmechanisme uit- en inbouwen
