sinds deze morgen heb ik dit probleem, heeft er iemand ervaring mee? ik rij niet alleen met de wagen, ik vermoed dat er iets ingevlogen is, kan dit hersteld worden of heb ik een nieuwe unit aan mijn broek? Alvast bedankt.
hoe heb je dat voor mekaar gekregen?? (of iemand anders, aangezien je aangeeft dat er "iets" ingevlogen is)
je vrouw kwaad geworden op het navigatiesysteem ofzo?
herstellen lijkt mij onmogelijk, dat wordt een nieuw scherm. En dan is het nog de vraag of een scherm los besteld kan worden. (ifv samenwerken met het tweede deel van de unit in het dashboardkastje)
welja, ik zie de artikels "los" van elkaar staan en @ertromp gaf ook al aan dat er een werkinstructie voor bestaat.. Dus dan gaan wij er van uit dat het los van elkaar te fixen valt.
Het is uiteindelijk een weergave-unit, dus het zou me verbazen dat het niet kan werken om enkel het scherm te bestellen.
Lijkt wel of er iets los inde auto lag en tijdens remmen tegen aangekomen is.
"gelukkig" is het scherm en het computer gedeelte tegenwoordig los.
Alleen vervangen van het scherm gedeelte zou dus voldoende moeten zijn.
Zal ook even contact opnemen met de verzekering, misschien krijg je het (deels) vegoed?
Maar ik er wel iets tegen aan gekomen?
Er zou dan een beschadiging buitenop zichtbaar moeten zijn.
Zoals ik het op de foto zie is er lucht tussen de lagen gekomen en zou het ook kunnen zijn dat de kit is losgelaten. Het display bestaat namelijk uit meerdere lagen.
Uit mijn ervaring (telefoon reparaties) is er duidelijk aan de bovenkant van de streep een "druk punt". Ivm een gloed rondom dat punt. Misschien je dat vrouw der handtas op de bijrijder stoel zet en met het pakken daarvan tegen het aangekomen is ?
Het onderdeel nummer wat je van de dealer kreeg is van het vorige type Columbus.
Scherm kan je los vervangen. Onderdeelnummer aan de hand van chassisnummer opzoeken. Anders bestaat de kans dat sommige functies niet werken van de verbruiksgegevens.
