Ramen staan opeens half open
Matheus
Net bij mijn ouders op bezoek geweest, en kort na het wegrijden tot de ontdekking gekomen dat alle ramen ( of in elk geval 3 van de 4, die achter mijn stoel kon ik niet zien onder het rijden) van de Karoq half open stonden. Iemand een idee hoe dat kan gebeuren?
Heb in een topic van 2015 gelezen dat het kan gebeuren als je de open knop van de afstandsbediening per ongeluk lang indrukt, is dit nog steeds aktueel?
Sjoerdb
Als je dat nog niet geprobeerd hebt, zou ik adviseren dat eerst te proberen. Ik denk dat je zelf het antwoord op je vraag al geeft. Eventueel kun je in het systeem op zoek naar de instellingen om het uit te schakelen.
Matheus
Ja, net ff geprobeerd, de ramen gaan open als ik de open toets op de AB lang ingedrukt houd, maar de deuren gaan ook open en de spiegels klappen uit.
volgens mij waren de deuren en spiegels echter nog gesloten toen ik weer bij de auto kwam….
Kan ik deze - ramen half open - functie ergens uitzetten?
HenkBNS
Werkt ook andersom, bij het sluiten. Als je een raampje of open dak vergeten ben. Even wat langer vasthouden weet je zeker dat alles dicht zit.
Ik vind het wel een handige functie: als de auto in de zon heeft gestaan en het binnen een graadje of 40 is dan gooi ik met één lange druk op de knop alle ramen open en wacht even met instappen/wegrijden. Dan heeft de airco minder werk...
PizzaPieter
Als je de deuren van het slot doet met je afstandsbediening, maar je opent niet fysiek één van de deuren, denkt je auto dat je een vergissing hebt gemaakt en sluit de deuren weer automatisch.
Dat doet ie met je raam echter niet.
En wat @Canon-Eye zegt...bij warm weer druk op 20m de afstandsbediening in en is de eerste grote golf warmte er al uit.
Als ik mn handen vol heb uit de supermarkt (omdat ik geen tas mee heb en veel te veel.popcorn moest kopen voor de soaps op skodaforum.nl) en mn deur niet met de hand kan gaan openen, open ik met de ab mn ramen en kiep alles hoppa op de achterbank.
Waarderingen: Tees
Zijn de doppinda's je weer te duur ???
Maar goed als mijn ramen open staan als ik terugkom van een rit en die open laat staan dan gaan ze automatisch dicht zodra ik de deuren sluit.
Instelling die @Antera kon instellen bij mijn Fab4 en dit bevalt me prima...
BJF
Ws. heb je als gezegd per ongeluk de open-toets ingedrukt gehouden. Als je dat lang genoeg doet gaan de ramen (en schuifdak) open. Uiteraard gaan de deuren van het slot en klappen de spiegels uit. Als je vervolgens niet een deur opent gaan na verloop van enige tijd de deuren weer op slot en de spiegels klappen weer in. De ramen blijven wél open.
Daar is het ook o.a. voor. Dus bij maximaal bereik de alles open. zooi in de auto en dan wegrijden. Dan begint de airco pas en tijdens het rijden de vier ramen weer sluiten. Dan hoeft de airco die net pas werkt niet zoveel extra te doen. Maar ik vind het gewoon fijn dat ik alles dicht ook kan doen ongeacht of ik de ramen of een ander heeft open gedaan. En dit kan al sinds er elektrische ramen bij vag zijn. Ik ken geen enkel model waar dit niet op zit. En kalibreren kan helpen. Dus alles sluiten. Dan alle vier de raam knopjes enkele seconden om hoog houden en dan zijn ze weer gesynchroniseerd
Okki
Nou, die waren/zijn er wel hoor.
Net zoals niet bij elke VAG auto met electrisch bediende ramen je de comfort optie hebt (ramen omlaag/omhoog met 1 druk op de knop) kan het afstand openen en sluiten van alle ramen dus ook niet bij elk model.
Ik vindt de optie die @EdK door @Antera heeft laten instellen wel iets voor mijn wensenlijstje.
Mijn F1c uit 2002 had het ook al. Het stond alleen nergens vermeld in de handleidingen, ik kwam erachter doordat de verkoper (VP in Spijkenisse) het demonstreerde.
Zat al in mijn vaders Audi 200/5000 en ik had het eind 1989 al in een Audi 80. En al mijn latere vw’s MET elektrisch bedienbare ramen hebben dit gehad. Altijd gebruikt. En nog steeds. Soms vergeet ik het dakraam. En dan sluit ik die met de AB vanuit de woonkamer. Wat ik echter nog niet heb durven proberen is dat mijn dakraam dicht gaat als het gaat regenen. Wat hij schijnt te doen
Matheus
Bedankt voor alle reacties. Inderdaad gaan de deuren weer op slot en de spiegels in na een tijdje. Ramen bleven echter open totdat ik via de AB weer langer op sluiten duw. Ik heb deze optie inmiddels gevonden in het menu en uitgeschakeld.
Niet meer aanwezig vanaf +/- 2015 het sluiten regen.
