Jeroen Middag
Nu staat de laadconnector in de regen. Zal wel beveiligd zijn tegen kortsluiting maar t is geen prettig idee.
Ik hoop dat een schade herstel dit nog kan fixen want onderelen bestellen zal waarschijnlijk lang duren.
Chris_
Ik heb hetzelfde met mijn auto. Heb nog niet gekeken of er bij mij ook vocht achter de sensor zit, maar ben wel erg benieuwd naar de reactie van jouw dealer ;)
Vandaag reactie terug van de dealer. Ze hebben twee dagen nodig gehad om te concluderen dat dit normaal is en dat ik het er maar mee moet doen. Ik zie het als een dikke ontwerpfout. Maar ja, zal wel VAG groep kwaliteit zijn dan.
  • Wow
Waarderingen: MLB
Ko-tje
........Bij het bedienen van de virtual cockpit valt het me op dat als ik linker display geselecteerd heb, deze na een tijdje weer terugspringt naar het midden/rechter display. Wil ik in het linker display dan wat anders zien moet ik eerst weer de linker selecteren. Is het ook mogelijk om de linker display standaard “actief” te houden. ( i.p.v. terugspringen op het midden display)?
Ook ik krijg het niet voor elkaar om de linker display ‘vast’ te zetten. Na het opnieuw starten van de auto springt telkens de linker display terug naar, in dit geval, de totale km stand. Ik wil echter graag de batterijstatus ‘vast’ hebben staan.
Iemand een idee hoe dit moet?
Het is me een keer gelukt, maar hoe? Waarschijnlijk toeval geweest.
    1,2 MB · Weergaven: 36
A-Kodiaq
Zoals het er nu uitziet zit je nog in de “selectiemodus” (groene lijntjes boven en onder) en die zouden weg moeten gaan.
Kan je na het selecteren van je gewenste info nog eens op de menu knop klikken?
Kan me voorstellen dat het lijkt dat hij niks onthoudt, terwijl er eigenlijk nog een extra bevestiging stap genomen moet worden
Pin me er niet op vast
Ik heb de auto nu een maand.
- airbag storing
Over gebeld en zou een gevolg zijn van de 7 zitter versie. Heb ik niet maar de melding zou vanzelf weer verdwijnen na een aantal ritten. Nu zeker 15 ritten gedaan en melding staat er nog in.
- console panodak en leesverlichting werkt niet
Sinds gisteravond ineens een nieuw probleem. Alleen lampje sos brand nog groen. Knoppen reageren niet meer.
Toch maar aangemeld voor reparatie.
Zijn er meer mensen die hetzelfde ervaren?
rdrummen
Ja, heb ik laatst ook gehad: Airbag-storing + console en binnenverlichting die niks deden.
De volgende dag was alles weer ok.
hurmseshurms
Bij mij doen de camera’s het niet meer bij het parkeren met de melding storing omgevingsoverzicht. Iemand enig idee hoe dit te fixen?
Lekker handig om in meerder topics dezelfde vraag te gaan stellen
Word het forum zeer overzichtelijk van !!
Gewwon geduld hebben tot er antwoord komt in het andere topic en in die wachttijd je even voorstellen in de meet en greet misschien om de tijd doden..........????????????????
Rustig aan @EdK : in het andere topic de camera het niet meer en hier zij het al meerdere camera’s die niet meer werken…
Het verhaal wordt al een beetje uitgebreider dus. :arghh:
Waarderingen: EdK
Chris_
De auto schiet direct in een storing (rood lampje en melding) dit staat sowieso los van of er meer gebruikt dan geladen wordt.
Daarnaast, als klimatiseren echt zoveel zou gebruiken dat een laadpaal dat niet bijgeladen krijgt dan is er iets goed mis en zou de accu binnen de kortste keren leeg zijn als het een beetje koud of warm is buiten.
Uitzonderingen zijn er altijd maar het gaat hier echt om een fout in de software waardoor het voorklimatiseren met aangesloten laadkabel niet (goed) werkt en hoop ik dat dit straks na de update verholpen is. Het bericht van @MikeyMan geeft goede hoop.
Hoi Marcel, is dit bij jou inmiddels verholpen? Ik heb er juist na de laatste update last van dat het lampje rood wordt en de stroom voor het voorverwarmen niet van de paal zelf lijkt te komen. Voorheen had ik dit nooit.
johnboy
Toevallig afgelopen 2 weken ook paar keer gehad, nogmaals de kabel er in verhielp dit wel. Niet eerder gehad. Update al weer lang geleden gehad.
Marchel1
Het werkt bij mij na de update helemaal zoals het hoort. Erg blij mee, zeker de laatste tijd.
EvilKnievel
Ik heb dit probleem alleen bij de laadpaal bij ons op de zaak. Bij een willekeurige openbare laadpaal doet het probleem zich niet voor, lijkt dus iets te zijn in de communicatie tussen de auto en de laadpaal.
Joepo
Heb nu al een aantal keer gehad dat de auto niet op slot gaat na het verlaten.
Op de camera van de buurman teruggekeken: auto geparkeerd, motor uit, uitstappen, weglopen dan gaat de auto niet op slot.
Alle deuren zijn gesloten en het contact stond uit. Sleutel zat in m’n broekzak.
Vanuit huis (afstand ca. 12 m) kan ik hem met de AB alsnog op slot zetten.
Gaat 100x goed, 1x niet. Teveel om het systeem niet te kunnen vertrouwen.
Iets totaal anders: Vanmiddag wisselde ik tijdens het rijden van gebruiker, nadat iemand anders erin had gereden.
Op dat moment luisterde ik naar de radio (DAB). Het werd stil en het bleef stil.
Met geen mogelijkheid was er geluid ergens uit te krijgen, ook niet via bv. Spotify.
Gebruiker weer wisselen, alles werkt weer.
Gebruiker weer naar mij ingesteld, alles weer stil.
Verder sinds de aanschaf (halverwege ‘24) nog steeds de regelmatig terugkerende storing van de diverse hulpsystemen die ook vanzelf weer verdwijnt. Vooral ‘s ochtend vroeg na de 1e start van die dag.
De totaal onverwachte en heftige remingrepen zijn vrijwel weg, geen idee of dat aan een update te danken is of dat ik tegenwoordig enorme afstand hou tot alles om me heen.
Die van mij staat nu bij de dealer ivm de storingen. Ben benieuwd wat er uit komt.
- airbagstoring
- console binnenverlichting / bediening panodak
