Yeti vraagjes
Jorus
Hierbij even een kleine update. De kachel werd gewoon warm bij de garage, zul je altijd zien natuurlijk, en ik schijn niet de uitvoering met het silica (of hoe het ook heet) zakje te hebben. Dus een nieuwe radiateur was niet nodig. Scheelt weer een hoop geld!
Nu verwacht ik dat hij me binnenkort heus wel weer in de steek laat en gewoon weer aan een kant koud blijft. Als dit gebeurt ga ik eerst proberen de linker en rechter sensor om te wisselen en kijken of het probleem dan ook verplaatst. Bij uitlezen zijn ze goed bevonden, maar een computer kan er ook wel eens naast zitten..
Nu wil ik eigenlijk wel een uitleessysteem op termijn aanschaffen om hem direct uit te kunnen lezen als het probleem zich weer voordoet.
Ik twijfel alleen of ik dan beter een obdeleven kan aanschaffen of een vcds. Ik heb me er nog niet heel erg in verdiept. Welke is secuurder? Ik las iets over credits en long coding? 1-3x Vin licentie is voor mij voldoende overigens. Je kunt er immers altijd weer eentje verwijderen lijkt me.
Edit: Kan nu een obdeleven krijgen met 12 maanden pro plan voor 95 euro. Dat is op zich wel de moeite van het proberen waard lijkt me. Hoop alleen niet dat vcds meer fouten kan vinden dan obdeleven.
Frup
Nu ik dit teruglees …. Heb dit ook eens gehad met de vorige Yeti. Aan één kant koud. Heel vervelend op terugreis van wintersport. Brrrr. Heb het niet meer helemaal scherp. Maar meen dat het toen een klep was die niet goed ging.
Jorus
Ja kan ook, maar kwam er ook niet uit bij het uitlezen. Ik moet gewoon zelf uitlezen op het moment dat het nodig is, lijkt me het beste. Als dit met obdeleven accuraat kan dan lijkt me dit momenteel even de beste keuze, relatief goedkoop, en snel binnen handbereik.
OBDeleven leest net zo goed uit als VCDS. En in principe kan je met OBDeleven (en een betaald abonnement) net zoveel als met VCDS, behalve dat VCDS een stuk betrouwbaarder is. Ik ben al een aantal jaren tamelijk tevreden met de OBDeleven, dus die kan ik zeker aanraden. Als ik hoor waar jij m voor wil gebruiken lijkt mij dat ook een prima oplossing.
Jorus
Daar heb ik wat aan, bedankt! En adviseer jij me dan de pro met wat credits? Of de gewone gratis versie met wat credits? Verschil zit hem even in of ik de long coding ooit ga gebruiken, maar met sommige dingen heb ik zoiets voor die paar tientjes, je zult het maar nodig hebben.
Wat bedoel je trouwens met dat vcds betrouwbaarder is?
Ik heb indertijd het Pro pakket gekocht omdat ik ook vooral adaptations wou kunnen doen (evt long coding). Het kostte toen eenmalig maar iets van €30-40, en gelukkig is dat nog steeds lifetime. Het huidige abonnementsmodel is een iets minder aantrekkelijk.
Ik zou als ik jou was beginnen met de normale versie en dan kijken of je Pro echt nodig hebt. Kan je altijd nog aanschaffen als dat zo is.
In OBDeleven zitten soms wat kleine foutjes. Vooral de One-click apps zijn niet altijd betrouwbaar, vaak werken ze, soms niet, en soms hebben ze een vervelend bijeffect. Ik gebruik die dan ook niet, als ik zoiets wil doe ik wel Long Coding, dan weet ik iig wat ik verander (heb ik ook maar 2-3x gedaan). Als je er oog voor hebt, merk je bij OBDeleven dat niet alles 100% doorontwikkeld is zodat de meeste fouten eruit zijn.VCDS werkt gewoon solide en altijd, maar is wel een stuk minder makkelijk te gebruiken.
Als het je vooral gaat om fouten uitlezen en resetten en incidenteel een adaptation oid, dan is OBDeleven helemaal prima. Vooral van Long Coding afblijven, zeker als je niet zeker weet wat je doet.
Jorus
Oké duidelijk. Ik dacht dat er verschil zat in dongels, maar zie nu dat het inderdaad maar een soort is (al is er nu ook een v3) en het verschil zit in de abonnementen. Kan altijd later nog idd.
Als je niet weet wat je doet dan zou ik lekker VCDS afblijven, en helemaal van de chinese clone kabels !
En wil je alleen wat instellingen veranderd hebben dan kun je nog beter met @Antera contact opnemen.
Kan ter plekken zien wat er allemaal mogelijk is en kan je ook vertellen wat wat doet.
Ga je zelf klooien dan kan het goed fout gaan en kom je uiteindelijk ook bij @Antera weer uit die dan probeert om alle juiste instellingen weer te maken.
Kan ook bij een dealer maar die beginnen vaak dan van dat je een nieuwe boordcomputer nodig hebt , met uiteraard belachlijke prijzen
Jorus
Dit had je me al duidelijk gemaakt in een ander gesprek toen ik over de Ali uitvoeringen begon. Maar toch bedankt nogmaals .
Waarderingen: EdK
