Deinen vering, onderstel Superb PHEV 2020
Hallo, morgen laat ik mijn auto checken bij de garage. Vraagje. Is het normaal dat deze Superb PHEV 2-3-4x behoorlijk gaat inveren (deinen) aan achterkant nadat ik over een drempel ben gereden? In de sport stand rijdt hij normaal.
Heb diverse berichten op dit forum gelezen. Ik ben bang dat het bij deze auto hoort. Ik vind het niet zo fijn om bij ieder ritje het menu te gebruiken om hem in sport stand te zetten (of mijn eigen aangepaste auto instelling).
Kan het ook zijn dat de veren/dempers/adaptive onderstel sensoren/kalibratie vering kapot is of onderhoud nodig heeft?
Minder belangrijk, maar ook belangrijk zijn de elektrische spiegels die ik niet elektrisch kan verstellen. Onhandig bij inparkeren om velgen niet te beschadigen :-).
Verder hele fijne auto.
Hieronder mijn tekst voor de garage:
Onderstel veert teveel in, 3x na deinen na drempel in normaal of comfort stand. Slappe veren?
Probleem: bij drempel veert hij aan achterkant behoorlijk in bij normaal of comfort. Hij veert nog 3x na een drempel.
Vraag: Is onderstel wel in orde (veren, dempers, adaptieve sensoren (kalibratie), etc? Kunnen jullie dit oplossen? Graag offerte.
In sports stand is alles ok.
Spiegels niet meer elektrisch verstelbaar
Goed: klappen wel in en uit.
Kapot: niet in hoogte of opzij in te stellen. Zowel linker als rechter spiegel.
Ook horen ze automatisch naar beneden te richten wanneer je auto in achteruit zet. Dit doet hij heel heel soms wel, maar meestal niet.
Vraag: Kunnen jullie dit oplossen? Graag offerte.
sietse235
ivm deinen vd je superb, vrees ik wel dat dit een ' producteigenschap' is . De mijne doet dit ook , in sportstand is dat inderdaad verdwenen.
Heb in het verleden daar nog opmerkingen over gelezen door andere gebruikers. Je zal er aan moeten wennen of steeds in sportstand / of eigen profiel rijden om dit niet voor te hebben.
Spiegels heb ik zo geen zicht op. In achteruit zetten moet de knop vd verstelling op R staan, maar aangezien dat je niks kan verstellen , is mss deze knop kapot?
laten nakijken !
Dat is SuperB eigen dat kan je alleen oplossen door Bilstein dempers te plaatsen of verlagingsveren. De laatste maken het iets minder maar andere dempers maakt het veel stabieler
laten nakijken !
Ik moet nog tijd steken profiel aan te maken. Wanneer je dan in auto met je mobiel stapt. Hopelijk gaat rijden in eigen profiel dan automatisch ;) zonder extra handeling.
@Antera
Zou je dan combi adviseren, bilstein dempers + bilstein veren? Welke dempers, b6, b7 of b8. Qua looks wil ik hem beetje zo houden,
iets lager kan maar niet teveel. Wil niet zo’n getunde uitstraling. Beetje neutraal houden.
sietse235
neen ,niet bij mijn weten ! ik heb een profiel, maar de rijmodus valt daar niet onder te programmeren. :sneaky:
Sel007
Vorige week was ik bij de garage van een kennis. Tijdens het rijden naar de brug merkte monteur op dat de voorkant van de auto bij het indrukken meerdere keren op en neer ging , zelfs drie keer. Zelf was ik dat gedrag al gewend en viel het me nauwelijks meer op.
Eenmaal bij de garage bleek na controle dat er sprake was van lichte lekkage bij de schokdempers. Het advies was om deze te
vervangen.
Ik heb vervolgens zelf schokdempers van Monroe besteld à €125 per stuk en beide laten vervangen. Het wiebelen is nu teruggebracht tot één keer. Tevreden.
De oude en nieuwe heb ik zelf naast elkaar gelegd. Oude ging veel makkelijker in vergeleken met de nieuwe.
Besteld via autodoc, in NL veel duurder.
Laat eerst een expert naar kijken.
ze hebben dempers gecheckt. Bleken goed te zijn. Voor wat het waard is. In sport stand rijdt de auto goed.
Spiegels zijn weer verstelbaar. De schakelaar is vervangen. Alleen automatisch naar beneden draaien bij achteruit rijden werkt niet meer. Ik volg instructies op internet maar het lukt me niet. Het werkte eerst wel (soms).
Heeft iemand de stappen hoe in te stellen?
GertD
Je zet de schakelaar van de spiegels op r.
Je zet de wagen in achteruit.
Je stelt de spiegel in waar jij hem graag hebt als hij gekanteld is.
Na terug 15 km/h te rijden kantelt hij terug naar boven/de gewone positie.
Werkt dit niet even in de radio kijken bij instellingen of dit zeker is ingeschakeld, ik dacht car, setup, spiegels en lichten, zo uit het hoofd.
Bedankt, gelijk even getest. Het werkt ! Alleen de rechter spiegel gaat naar beneden maar dat hoort volgens mij. Voldoende voor stoeprand schade voorkomen.
richardo128
ze hebben dempers gecheckt. Bleken goed te zijn. Voor wat het waard is. In sport stand rijdt de auto goed.....
Als je DCC hebt (dus instelbare dempers), vraag @Rainesh dan om de 'DCC slider mod'. Dan krijg je enerzijds meer instelpunten voor het instellen van de DCC (15 punten), maar belangrijker voor het deinen is de vervanging van de aanstuur-software in de DCC module, dat maakt het grootste verschil in het deinen. Ik rij nu al een tijdje met die DCC-mod en heb deze 1 of 2 tikjes boven 'comfort' staan en dat rijdt helemaal prima over drempels en niet zo 'stug' als in de sportstand.
