koplampen hoger?
Auto vanochtend gebracht, dealer belde daarnet: er moet (wat een verassing) een “regelapparaat” worden vervangen. Die staat nu in backorder bij fabriek. Dus op een later moment terugkomen voor vervanging. Tja.. gewoon weer een of ander elektronische computer die weer in de war is.. buiten garantie.. ketjing. zal tzt eens vragen wat dat geintje moet kosten.
wel hebben ze hem afgesteld; dat iig tot die tijd de lichtbundelhoogte weer goed is.
Mijn Enyaq deed al heel lang niets meer. Ik heb de gewone verlichting. Ze hebben in December het regelapparaat vervangen en die doet nu ook al niets meer. Het lijkt me softwarematig te zijn.
Ik zou niet die dure unit laten plaatsen als het na een paar welen weer raak is.
We hebben ook een corsa thuis met intellilux koplampen. Die geeft 100x beter licht!
hmolenaar32@
Gaat het om de normale koplampen of de matrix lampen? Ik vind mijn matrix lampen namelijk enorm irritant laag staan: zie eigenlijk helemaal niks als ik in het donker rij zonder groot licht aan.
Dat heb ik dus met mijn Karoq met matrix lampen vanaf het begin. Ik kwam van een Superb af met normale led en dat was super, nu moet ik vrijwel gelijk met groot licht rijden om iets te zien. En de auto anti verblindingsfunctie ...... er seinen vrij veel mensen als de matrix zn werk doet ..... beetje balen. De Opel Karl van mijn vrouw met ouderwetse lampen geeft meer zicht.
hmolenaar32@
@hmolenaar32@ : al eens gemeld bij de dealer? Klinkt alsof ze totaal verkeerd afgesteld staan!
Ja, die hebben het verhaal dat matrix lampen veel scherper afgebakend zijn tussen donker/licht en ze adviseren om met de groot licht assistent te rijden pffff raar verhaal. En ze zijn extra gecontroleerd. Met alle respect het zijn ruklampen.
Heb op me Fabia 4 ook matrix lampen en heb er totaal geen klagen over !!
Geven me meer dan genoeg licht .....
hmolenaar32@
Ik denk toch echt dat je eerder de ruk-dealer hebt…
Vandaag met de eerste 30dkm beurt weer laten controleren maar het lichtbeeld is volgens specs .....zal wel aan mn ogen liggen maar goed ook mijn vrouw klaagt erover en ik lees het vaker van andere mensen. Zowel bij mn Superb als de Seat Leon die ik hiervoor reed was het LED beeld een stuk beter. Gewoon stug met de matrix assistent rijden en dan de seinen van tegenliggers maar voor lief nemen.
Bij beurten e.d. bestaat nogal eens de neiging om "aan de veilige kant" van de specs te blijven - lees: de basisafstelling gewoon nèt te laag te zetten. Voor mij een goeie reden om de wagen altijd in te leveren met zo weinig mogelijk brandstof en spullen erin, dat scheelt alvast.
Als je een muur (of garagedeur o.i.d.) bij de hand hebt met voldoende vrije ruimte ervoor, dan kun je de basisafstelling prima zelf regelen.
Wel even uitvogelen welke stelschroef (meestal een wit kunststoffen inbusboutje, 6mm sleuteltje) voor de verticale verstelling dient; er zit er ook eentje voor horizontale afstelling.
1) dimlicht aan, auto met lege kofferbak en zo weinig mogelijk brandstof aan boord zo dicht mogelijk bij de muur zetten en 1 koplamp tijdelijk afdekken. Eventueel 1 persoon op de bestuurdersstoel laten plaatsnemen, als je het héél netjes wilt doen... ;)
2) licht/donker scheiding aftekenen.
3) 5 meter achteruit rijden.
4) koplamp zo verstellen dat de licht/donker scheiding nu 10 à 15 cm lager uitkomt dan de eerdere aftekening (is 2 à 3% neerwaartse helling).
5) de zojuist afgestelde koplamp afdekken en de procedure herhalen voor de andere koplamp.
Op deze manier weet je zeker dat de lampen enigszins omlaag schijnen en dus niet verblinden, vooropgesteld dat er geen sprake is van een overmaat aan strooilicht - dan is het gewoon slechte kwaliteit en dat is met afstellen niet op te lossen.
Pindasaus
Dat is een goede methode maar ik denk dat die niet goed werkt voor deze auto. Bij een moderne auto met luxere lampen, verstelt de auto de lamphoogte aan de hand van de snelheid. Omlaag in de parkeerstand, extra hoog op de snelweg.
Ik zou een andere garage zoeken en vragen of die de lampen wat hoger willen zetten. Nou ja, dat is wat ik @hmolenaar32@ aanraad. Zelf zou ik aan de stelschroefjes draaien, een stukje in het donker rijden, nog een keer draaien, weer controleren enz.
Waarschijnlijk vindt de dealer het teveel werk om de matrix koplampen opnieuw af te stellen…
Zeggen dat het binnen de specificaties valt is dan de makkelijkste uitweg.
Even een update van mij. Ik ben weer bij de garage geweest. Daar hebben ze 'zaken' gewist, geen foutmeldingen want die waren er niet en daarna deed hij het weer.
Voorlopig doet hij het nog.
Nu alleen een ander probleem aankaarten want mijn dode hoek meldingen in de spiegels doen niets meer...
Rick63
Zal bij mijn auto ook wel het geval zijn. Had inderdaad al her en der gelezen dat het "foute boel" was na de update naar versie 3.7
Vandaag beide buitenspiegels gemaakt, en wat de koplamp hoogte betreft was het de regelunit, die is ook vervangen.
Ik ben gebeld afgelopen week; vrijdag gaat er hier ook een nieuwe in. ze lijken wel bij de vleet kappot te gaan. Ik denk vooral eigenlijk software matig kapot maar gezien vag en software nogal een struikelblok is zullen ze het voorlopig niet kunnen fixen en blijven ze aan de gang. Net als de 5F units destijds in de O4 die maar geen hoofdgebruiker konden worden of de sturen waarvan de travel asssit een eigen leven had.. allemaal software gerelateerd..
Jessedew
Ik meld me ook even in het topic over de lampen, ik heb een Octavia 4 PHEV sinds kort, maar mn vrouw klaagde over tegenliggers die seinen in het donker (zelf nog niet met donker gereden eigenlijk) maar auto zou automatisch de verlichting regelen? Ik kon het zo snel niet wijzigen in het menu. Of zijn die stelschroefjes er ook voor de full led? Al ga ik er zelf niet aan sleutelen, dan meld ik het wel bij de dealer afspraak die toch al staat. (met verzoek of ze iets lager kunnen)
1 voordeel, de lichtopbrengst is voldoende :ROFLMAO:
