Pindasaus
130.000 km / 2016
1.2 TSI 90 pk met 5v handbak
Bij gas geven / gas los gaat er een schokje door de auto, alsof de aandrijflijn speling heeft. Bij het opschakelen hetzelfde. Als je al gas geeft voordat je de koppeling op laat komen, dan schakelt hij wel soepel. Een zoektocht op internet brengt me bij de motorkantelsteun. Zou dit kunnen kloppen? Die zou ofwel versleten zijn, ofwel is het een 'producteigenschap'. Ik kom ook tegen dat mensen de steun van een TDI monteren als oplossing. Zou dat een goed idee zijn of krijg je dan meer trillingen in het interieur?
Het voorschrift uit de werkplaatshandleiding is om de bouten te vervangen. Waar halen jullie normaal je ijzerwaren? Helemaal uit Tsjechië laten komen is vast niet de enige oplossing.
2x Korte bout M10x35 (30 Nm + 90 graden)
N 102 048 08 / N 102 048 04
1x Lange bout M10x61 (40 Nm + 90 graden)
N 909 830 02 / N 909 412 01 / N 909 830 01
De onderdeelnummers van de motorkantelsteun zouden zijn:
1.2 TSI: 6Q0 199 851 AS
TDI: 6Q0 199 851 AP
TDI: 6Q0 199 851 AP
Voorwielen op babybrug of assteunen, plastic bodemplaat eraf en je kan erbij. De steun zit vast met drie bouten en je hoeft de motor tussentijds niet te ondersteunen. Kijk van tevoren of je een dop 16 hebt, die zit niet in alle doppensets.
