Goede dag,
Wie zou mij kunnen helpen, zit met een probleem van mijn 1.8 superB 2017.
Auto wilt niet zelf aanslaan, je moet gas bijgeven om het te starten. Auto is bij de dealer geweest in Zoetermeer en die gaf aan dat de verstuivers vervangen moesten worden. Deze zijn ook vervangen.
na het vervangen bleef het probleem zich voordoen, niet willen aanslaan bij starten en wanneer je gas bijgeeft doet die het wel.
Na wat speurwerk met collega’s kwamen we uit op het gasklephuis en de olieafschreider boven op het blok, gasklephuis is in geleerd maar blijf het probleem houden. Wanneer ik de olie vuldop eraf haal start de auto wel gelijk. Wie oh wie kan mij uit de brand helpen
) lijkt het probleem samen te hangen met (teveel) drukopbouw..?
