start stopsysteem storing
Neptunes
21 okt 2023
8
1
3
Hoi allemaal
ik heb ee probleem met mijn Skoda octavia uit 2018. Gistermiddag wilde hij niet openen. accu hartsikke leeg. voordien nooit geen problemen gehad. het syteem gaf aan start stop systeem storing. Anwb diagnose accu defect. Naar de garage nieuwe accu geplaatst. Moter wide niet uit na omdraaien van contactsleutel. de accu is dus geplaatst met draaiende moter. ze hebben hem uitgelezen maar er waren geen foutcodes? Ben naar huis gestuurd met de mededeling om de anwb te bellen weer. Anwb geeft aan dat het waarschijnlijk de relay 645 is. Accu was vanochtend weer leeg. Vanochtend relay opgehaald, monteurs zijn er op zaterdag niet, en geplaatst maar probleem is niet verholpen.
hebben jullie een idee????
5 jun 2007
17.699
8.947
133
9581
Twee vragen:
1. Watvoor accu is er nu geplaatst (type)?
2. Is de nieuwe accu ook ingeleerd?
5 jan 2007
34.756
21.340
123
Nou die garage zou ik dus nooit meer komen !
Dit is een antwoord waar ze mee aangeven dat ze niet capabel zijn en dus stel amateurs !!
5 jun 2007
17.699
8.947
133
9581
Dan ga eerst maar naar iemand die je:
A. De accu fatsoenlijk kan inleren;
B. Laat de auto maar eens uitlezen op storingen.
Tenzij je een diesel hebt, is 70 Ah wel een grotere accu dan dat er standaard op zit.
Waarderingen: Tees
Neptunes
21 okt 2023
8
1
3
Het is idd een diesel. ANWB geeft aan dat deze niet ingeleerd hoeft te worden.
5 jun 2007
17.699
8.947
133
9581
Zelf weten, ik vind het hele verhaal al rommelig en twijfelachtig…
Doe maar een accuutje..!
5 jan 2007
34.756
21.340
123
Als het excact zelfde accu is dan hoeft hij inderdaad niet ingeleerd worden.
Wijkt hij ook maar iets af dan is het raadzaam om hem gewoon in te leren.
Neptunes
21 okt 2023
8
1
3
hij deed het al voor er een nieuwe accu inkwam. accu vervangen op advies van de wegewacht oude accu had spanning van 4.8 volt
17 jun 2016
7.085
5.121
133
Utrecht
Zelfs exact hetzelfde type accu wordt bij voorkeur ingeleerd. Het systeem past zich namelijk aan aan de accu en de daarmee gepaard gaande veroudering.
5 jan 2007
34.756
21.340
123
Krijg indruk dat je niet begrijpt wat hier met inleren bedoeld word !?
Dat oude accu aan vervanging toe was is duidelijk.
Dat nieuwe erin zit is ook duidelijk !
Maar die nieuwe accu MOET ingeleerd worden zodat de boordcomputer weet dat er een nieuwe inzit en welke.
Hier past hij zijn laadproces op aan ! Dus behoud van de accu !
Neptunes
21 okt 2023
8
1
3
Begrijp heel goed wat inleren is! Maar de garage heeft dit dus niet gedaan en de anwb geeft aan dat dit ook niet van toepassing was.
Maar het vreemde is nadat dd snwb na de eerste de auto overgestart had ben ik gelijk naaf de garage gereden om een nieuwe accu te laten plaatsen. Daar wilde de auto al niet meer van het contact af, bleef de motor draaien.
17 jun 2016
7.085
5.121
133
Utrecht
Welk relais heb je nu vervangen, die bij de zekeringen of in de motorruimte? In beide zit namelijk een type 645.
Jaldea
2 dec 2022
2
0
1
Almere
Ik heb recent start/stop storing kunnen herstellen door mijn bougies te vervangen, bleek een misfire te registreren waarvan ik tijdens rijden niets van merkte in het begin waardoor het start/stop werd uitgeschakeld.
Paul 57
26 mrt 2024
28
3
3
Ik heb volgens mij geen start stop systeem, er zit nergens een schakelaar iod. Octavia mk2 2013. Maar ook mijn auto wilde ineens niet meer starten een dag later weer wel???? Hoe leer je een nieuwe accu in? nog nooit van gehoord!
