redriver
Mijn vriendin belde net met de mededeling dat het koppelingspedaal halverwege blijft hangen (dus komt niet helemaal terug). Ze had de koppeling ingetrapt en toen contact uitgezet, maar dat lijkt mij niet de oorzaak. Dus ik zoeken op internet en daar vondt ik dit:
De oorzaak kan bij de koppeling zelf zitten. Misschien dat het druklager bij pedaal los halverwege blijft hangen op de prise-as. Dat vraagt demontage van de versnellingsbak om daarbij te kunnen en te herstellen.
Een andere oorzaak kan iets hydraulisch zijn.
Bij pedaal los moet de verplaatste koppelingsvloeistof weer terugstromen. Mogelijk dat dit stagneert in de hoofdkoppelingscilinder door inwendige vervuiling. De meest simpele ingreep met mogelijk ook het beoogde effect is de koppelingsvloeistof laten verversen en ontluchten. Mocht het verschijnsel dan nog altijd aanwezig zijn en er niets valt te zien aan het pedaal met toebehoren, zal demontage van de versnellingsbak onvermijdelijk zijn en de koppeling bekeken moeten worden.
Herkennen jullie dit evt als Octavia probleem ?
